Текущее время: Пн авг 31, 2026 15:31
 Заголовок сообщения: Проблема с доступом к DWL-2100 AP
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 17:45
Есть сей девайс, в режиме "Аксес поинт" всё нормально, всё машины из сети имеют к ней доступ, в режиме "АП клиент" железку видит только одна машина, первая подключившаяся к ней, прошивка 2.30 eu, прошивали после ремонта в СЦ... таких железок 2 штуки и на обеих данная проблема.. что делать, лечить надо срочно...???
резетил раз 20 уже, заливка более старой прошивки не получается, железка тупо зависает...
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 18:11
всё вроде бы норм, помогла смена прошивки на более старую (еле прошил), на 2.10! так, что примите к сведению косяк прошивки 2.30
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 14:14
НОВАЯ ПРОБЛЕМА: сеть видна, машины пингуются... но не ходит РРРоЕ соединение... всегда пишет коннектинг и всё... система такая: есть управляемый свич, в него приходит канал интернета, юзвери долбятся в него по РРРоЕ, провод из порта вставляется в офисный свич, все компы в офисе коннектятся по РРРоЕ без проблем...
пробовал запихнуть даже провод в точку перед управляемым свичом, ничего не помогает... аутентификация на точках WPA-PSK
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 17:11
За точкой - клиентом должен быть только один компьютер.А я,как понимаю,у Вас их несколько.С прошивкой 2.30 РРРоЕ соединение нормально пробрасывается.Попоробуйте с прошивкой 2.30 через телнет дать точке команду set matstate 2 и цеплять клиентом.
