Текущее время: Вс сен 13, 2026 01:38
 Заголовок сообщения: Нужен совет - нехватает дальности
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 13:03
Я небольшой специалист в настройке беспроводных сетей да и сетей впринципе посему обращаюсь за помощью.
Есть загородный дом - 3 этажа с толстыми перекрытиями и стенами из кирпича. Есть также музыкальный сервер и 6 слиентских точек к нему. Для сервера была куплена точка DWL-1000AP+ в режиме точка доступа и 6 DWL-900AP+ (в режиме клиентов). Проблема в том что единственная точка которая видит сервер и то с перерывами это та которая стоит под сервером на этаж ниже, а все остальные и даже находящиеся на том же этаже на расстоянии 30м через 3-4 стены сервер невидят.
Что посоветуете сделать? Возможно нужно правильно настроить? Или может в моем случае надо для сервера вместо DWL-1000AP+ поставить что то очень мощное и тогда все клиенты "оживут"?
Буду очень благодарен за советыи посильную помощь :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 13:50
Модератор
Модератор
Попробуйте установить антенну на 5-8 дБи. У вас уровня сигнала не хватает для связи. Возможно потребуется установка доп. антенн и на клиентские места
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 14:00
Спасибо. Встречный вопрос - именно 5-8 дБи или например 12 будет даже лучше - ANT24-1200 например?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 14:06
Модератор
Модератор
Мощность на выходе с антенны не должна превышать 100мВт, или 20 дБ. При передатчике в 15 дБ "остается" на антенну всего 5 дБ.
БОльшую мощность можно сделать конечно, но здоровье думаю дороже сети. Отрицательное влияние излучения до 100мВт пока не доказано, насколько знаю.
PS: при установке более мощной антенны будьте готовы к тому, что ТД этажом ниже не сможет подключится к центру - энергии вниз меньше пойдет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 14:18
А на DWL-1000AP+ мне соответственно понадобятся 2 антенны?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 14:39
Нет. Одна. В настройках необходимо указать к какому разъему вы ее подключите. Туда и максимум мощности. В режиме диверсити прием на одну, передача на другую.
Влад Волков
