Текущее время: Сб сен 05, 2026 09:04
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 00:33
Добрый день. Сразу прошу не судить строго, это мой первый опыт инсталляции wi-fi оборудования. Вопрос в следующем: установлено 2 точки доступа DWL 2100AP (за каждой из них по одному компьютеру) 192.168.0.1 - ip первого компьютера
192.168.0.2 - ip второго компьютера
192.168.0.50 - ip первой точки доступа
192.168.0.51 - ip второй точки доступа
Расстояние между устройствами 600 метров прямой видимости.
К точкам доступа подключены внешние направленные антенны, когда я пробовал просто стоя на земле настроить связь между компами, я настроил одну точку доступа как "AP", а вторую как "AP client" и без всякого шифрования. Так вот скорость передачи данных была 5000 kbytes/s. Меня такая скорость очень даже устраивала. Поставили мачты, закрепили на них антенны, на 2 точках доступа выбрал режим WDS, указал mac адреса, и выбрал шифрование WPA2 и стал тестировать. Скорость передачи данных упала до 250kbytes/s. Подскажите такое падение скорости связанно из-за использования шифрования или это антенны нужно более точно "пристреливать"?
И еще один вопрос в режиме wds если я выбираю скрывать ssid, то я перестаю видеть другой комп. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 11:41
В WDS скорость должна падать.Плюс шифрация WPA2.Также в режиме WDS не поддерживется Super G.Но такая потеря в скорости необычна.
Прошивку поставьте 2.30,укажите через телнет на точках команду set antenna 1
При выключеном SSID Broadcast компьютеры всё равно должны видеть друг друга
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
