Текущее время: Сб сен 05, 2026 05:55
 Заголовок сообщения: DI-634M и DI-524UP подскажите
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 20:19
Господа, помогите.
стоит DI-634M (получет интернет через ADSL) и работает как точка доступа, к нему цепляются компьютеры по wi-fi,
DI-524UP нужно прицепить к сети только в качестве прнт сервера.
как сделать и возможно ли это?
Если похожие вопросы уже были, строго не судите, не смог найти.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 12:10
Подключить можно только проводом.
Смените на нем ip-адрес, чтобы он не совпадал с ip-адресом DI-634M и отключите на нем DHCP сервер. Теперь его можно подключить к DI-634M одним из LAN портов.
Настройка принтера будет выглядеть так: http://www.dlink.ru/technical/faq_print_15.php
 Заголовок сообщения: А как быть?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 12:56
Большое спасибо за ответ.
Подскажите тогда, как быть, руководство не хочет проводов.
Возможно ли к этой сети подключить принтер через wi-fi замменив что ни будь из оборудования? желательно оставить DI-634M на месте а в качестве принт сервера можно купить что ни будь другое.
