Текущее время: Пн сен 14, 2026 04:46
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 10:28
выбираю остановить с диска, указываю директорию, после ок список пустой. что то видимо не так в inf файле.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2004 09:52
Ставьте по умолчанию
Влад Волков
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2004 11:54
что ставить по умолчанию? Если список пустой, то ничего поставить нельзя.
 Заголовок сообщения: Re: .
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2004 12:15
Не понял. Запускаете setup, и что дальше?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 12:29
а г де вы видели setup в драйвере 202 который лежит в вашем каталоге? там просто список папок в которых .inf файлы. В каждой папке для своей системы.
Никаких setup там нету.
setup есть в утилитах для этой платы.
А когда винды выдают информацию, что найдено новое оборудование и просят указать папку где лежит драйвер, то вот именно тогда то они и не находят этого драйвера несмотря на то что в этой папке он есть.
Я установил драйвер с прилагаемого диска, и поробовал его обновить на новый, возникло куча ошибок и теперь видимо вогобще ничего не работает. Не понимаю зачем тогда делать новые версии драйвера если на них очень сложно перейти.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 11:12
Драйвер устанавливается без проблем, если делать все так как написано в документации. Устанавливаем все с диска (ПЕРЕД ТЕМ КАК ВТЫКАТЬ АДАПТЕР), подключаем адаптер. ЕСли хотим переустановить драйвера, то выбираем свойства адаптера, говорим обновить драйвер, показываем откуда, и все проходит без проблем. Одно но. Для драйвера нужна утилита, соответствующая ему, так что лучше всего удалить старую утилиту вместе с драйверами и установить заново все вместе.
Влад Волков
 Заголовок сообщения: я так и думал
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 11:44
в принципе я уже начал понимать что без утилиты этот драйвер и не работает. Зачем тогда их разделять. Вот интел непример все устанавливает одним скопом, и драйвер и утилиту для работы с адаптером.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 12:18
Драйвер вполне работает без утилиты. Со встроенной службой WZC. Так что можно ставить утилиту и управлять через нее, либо не загружать ее и использовать встроенные средства.
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
