Текущее время: Вт сен 01, 2026 16:49
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 23:21
Итак, дано:
Дом, в котором стоит сервер 4 этажа. На краю крыши этого дома устанавливается антена.
Дом, в котором находится клиент в 5 этажей. На краю крыши этого дома устанавливается антена.
Росстаяние между ними 460 м по гуглмапсу.
Предпологаемое оборудование:
Точки: DWL-2100AP
Антенны: Polyaris 2450-9
Сегодня побывал на крыше дома, где находится сервер. Прямой видимости между крышами домов НЕТ, т.к. мешает листва деревьев.
Вопрос:
Сможет ли вышеуказанное оборудование пробить листву деревьев?
Хватит ли антенн Полярис 2450-9 (на сайте производителя написано, что она для внутриофисного применения)?
Какая приблизительно может быть скорость линка (чем в будущем протестировать)?
Нужно ли как-нибудь дополнительно утеплять ящик, в котором будет находится точка?
Как лучше подвести питание к точке (я так понимаю, что 2100AP PoE НЕ поддерживает)
Обещаный гуглмапс:
Всё нормально.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 06:18
НУЖНА прямая видимость!!!!
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 19:29
У вас все девятиэтажка портит... В теории эту ситуацию преодолеют точки Pheenet (www.senao.ru), нужны с выходной мощностью 400 mW + панельные направленные антенны типа dlink-ant1800 или аналоги.
Последний раз редактировалось StrongARM Чт июн 21, 2007 19:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 19:34
Высота?
Высота дома, на котором стоит антенна?
Если так, то сервер 4-х этажн. хрущевка, клиент - 5 этажн. хрущёвка.
Антенны на крыше.
Всё нормально.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 12:23
Пробить листву,особенно если её много,точка врядли сможет.
При прямой видимости антенн должно хватить.
Скорость можно потестить програмкой Iperf.Если соединение Точка-Клиент,то ориентировочно 2-4Мб\с
Гермобокс лучше купить,а не делать самому.
Питание подать можно например с помощью DWL-P200
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 13:28
Именно эта точка или вообще любая?
DWL-2100AP не поддерживает PoE.
Надо просто распаять у самой точки витуху и подать электричество на разъём питания точки?
Всё нормально.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 14:07
Там зависит от того,сколько той листвы.Может статься так,что и любая точка.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 15:37
А про PoE можете что-нибудь сказать?
Всё нормально.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 10:30
А что вы конкретно хотите услышать про PoE (Power over Ethernet)?
Это адаптер, который подаёт питание устройству по свободным парам.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 12:23
В принципе можно. 2 точки pheenet (400mw) + bester parabolic.У Вас просто ситуация фиговая, которая денег требует...
Есть ли какая возможность поставить на полпути ретранслятор???
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 21:12
Я понимаю :)
Можно ли его как-то подцепить к оборудованию, которое не поддерживае PoE???
Вообще по идее есть. На 9-этажке, стоящей рядом с домом, где находится сервер.
Всё нормально.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 09:25
А смысл цеплять адаптер к устройствам, которые не поддерживают PoE? :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 09:40
Так я вот спрашиваю, можно ли уже у точки распоять витуху и пустить пары, по которым идёт питание в разъём для блока питания?
Всё нормально.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:21
Если вы дружите с паяльником, то почему бы и нет!? :)
Есть маленькое предупреждение - слетает гарантия!
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 11:49
да пофигу до точки.
адаптер "симитирует" БП рядом с точкой.
работать будет.
а с листвой - будет работать без ветра и дождя.
так что ищите прямую видимость - тут способов поизголяться много
