Текущее время: Сб сен 05, 2026 04:45
 Заголовок сообщения: 2100
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 14:59
Такая ситцация, 2100 в режиме клиента видит другие сети но подключиться к ним не может, в режиме АП не видно ее. Уже несколько точек с такими симптомами, никто не встречалься?
 Заголовок сообщения: Re: 2100
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 22:26
Встречался, сегодня приобрел в Ростове на Дону этот девайс, но думаю, не в нем дело - надо правильно настроить 8)
ЗЫ: Версия H/W - A4, F/W - 2.20eu
DSL-2540U / 2500U / 2100AP + Сеть 25+ ПК Если очень захотеть, можно в космос полететь! ;-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 04:48
Я так не думаю...
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 08:03
Вероятнее всего проблема с беспроводным модулем устройства.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 09:54
Те в Сервис Центр?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 21:30
Так же выявилась еще одна проблема - точка доступа отваливается от сети (теряется коннект по LAN - интерфейсу) в течении 20-30 минут работы. На FTP обнаружил прошивку версии 2.30 и возник вопрос - имеет ли смысл обновлять девайс на нее? Может ли это решить проблему коннекта по лан? Схема подключения след: имеется 2540U, в него и воткнута 2100AP. К 2540 подключен 1 клиент. К 2100 подключаются переменно от 3 до 10 пользователей. У юзеров установлены G510 и некотрое количество ноутов (ну это роли не играет, я полагаю). Так же прошу пояснить по поводу ответа на первый пост (возможно проблема в беспроводном модуле...) - у меня лично данная поблема возникает в случае, когда 2100AP используется в режиме клиента. Когда она работает как точка доступа - клиенты подключаются нормально (я сейчас пишу пост как раз с ноута). Т.е. зависит ли это от режима использования ТД?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 12:55
Дело в том,что исправная точка в режиме клиента в перезагруз не уходит.Возможно это связано с тем,к какому устройству точка подключается.Прошивку имеет смысл обновлять.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 22:05
Спасибо за ответ, обновил. Сейчас тестирую. Пока вроде все нормально. :wink:
