Текущее время: Сб сен 05, 2026 11:05
 Заголовок сообщения: DWL 2100 + super G (WDS)
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 09:27
Здравствуйте.
Собственно столкнулись с парочкой проблем при настройке режима super g.
Хотелось бы в первую очередь спросить, данный (в частности мы использовали Super G with Turbo) режим работает в любом режиме работы самой точки (AP, WDS, WDS with AP, AP Client) ? Или только в режиме AP/AP Client ?
Хотелось бы настроить с данным режимом мост между 2мя точками.
Настройки wireless следующие:
Mode - WDS
SSID - mih
SSID Broadcast - Disable
Chanel - 6
Authentification - Open System
Radio - ON
Super G Mode - Super G with Dynamic Turbo
Wireless QOS - Disable
11g Only - Enable
DWL 2100AP
Firmware - 2.30eu
подключаю по 1му компу с обоих сторон, на одном запускаю ftp, воторым с него качаю... Скорость не поднимается выше 2300kb/sec.
Я что то не понимаю или всё таки Super G не работает ?
Или я что то не так настроил ?
Точки тестируются в "домашних условиях" примерно 8 метров прямой видимости. Никаких других wi-fi сетей рядом нет.
Буду благодарен за помощь и разъяснения.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 09:39
В WDS только 54mb\s
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 09:42
А какие режимы работы точки можно использовать для орагнизации вышеуказанного режима ?
Извиняюсь за тафтологию но надеюсь поняли.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 10:44
Access Point-AP Repeater.Так режим 108мб\с поддерживается.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 12:16
Немного не понял. Как нужно настроить обе точки чтобы нормально работал режим super g.
Нужно одну точку как AP а другую как AP Client ?
Или как ?
Делал следущие настройки:
AP1
Mode - AP
SSID - mih
SSID Broadcast - Enable
Chanel - 6
Radio - ON
11g Only - Enable
AP2
Mode - AP Client
SSID - mih
Chanel - 6
Radio - ON
11g Only - Enable
AP находится, уровень игнала 100%. Всё соединяется и работаетно скорость всё та же.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 10:30
Ну так где я ошибся ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 13:14
Нет,с настройками всё верно.Если IPerf'ом посмотреть тоже среднюю скорость в 17 - 20 мб\с показывает?
