Текущее время: Сб сен 05, 2026 05:55
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 11:29
привет. Есть проблема в домашней сети на 3 компа. Сеть:модем+роутер-комп на езернете + точка АР1000+(Firmware Version 1.21 , Wed, 28 Jan 2004) и удалённые комп с картами DWL-510 + ноут интел центрино. растояние 8 метров, через 2 стены, уровень сигнала 100%, стабильно, битых пакетов в статистике нету вообще. Проблема присуцтвует на всех направлениях. Инет бегает ок. Проблемы при копировании больших файлов. напр фильм копируетса 40 хв! :shock:
Скорость соединения 11 мегабит (карта ноута больше не тянет) пр етом нету загрузки сети другими приложениями, токо копирование.
При начале копирования скорость довольно высокая но уже за минуту падает до около 300 кб/сек (по даным из винкомандера) и таковой держитса до конца...
Помогите найти и решить сеюпроблему.
да, настройки точки дефолтовые. Зарание спасибо
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 21:38
также настораживает обрыв связи на несколько секунд пару раз в сутки. Выглядит так - пропадает связь с сетью, через надцать секунд пропадает сигнал точки, клиен получает ІР наново и снова все пашет.
питание в норме, вот лог точки :
Jun/17/2007 21:17:23 Wireless PC connected 00-17-9A-80-9A-44
Jun/17/2007 21:17:19 AP mode start. Channel=1 SSID:Porter
Jun/17/2007 17:38:55 Wireless PC connected 00-17-9A-80-9A-44
Jun/17/2007 17:36:48 Wireless PC connected 00-0E-35-ED-A4-C7
Jun/17/2007 17:36:00 AP mode start. Channel=1 SSID:Porter
Jun/17/2007 17:35:56 DHCP Request success 192.168.1.4
Jun/17/2007 17:35:55 DHCP Request 192.168.1.4
Jun/17/2007 17:35:55 System started
Jun/17/2007 17:35:55 DHCP Discover
Jun/17/2007 17:35:55 Mac Full-duplex.
Настораживает Jun/17/2007 21:17:19 AP mode start. Channel=1 SSID:Porter
повторного запроса на ІЗР по езернету нету, тоисть точка физически не рестартовала, но о чём тогда говорит лог???
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 21:15
Да, похоче не то что советов но и мнений нету :(
Вот перебрас сетку, прошол через дефолті и строил наново... не помогло. также заметил, что сеть пашет токо в открітом режиме. при любом шифровании ни комп ни ноун не получают ІР. и сеть не пашет...
Что я делаю не так?! :shock:
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 12:40
Какой адаптер стоит?И какой драйвер?Есть ли возможность потестировать данную связку с другим адаптером?
