Текущее время: Вс сен 13, 2026 03:54
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 11:18
Здравствуйте,
Помогите пожалуйста подобрать оптимальные настройки.
Конфигурация:
на одной стороне точка доступа AP2000+ с антенной ANT24 1200, на стороне приема DWL G122. Антенна и приемник находятся в разных домах и расположены прямо перед окнами, видимость прямая, деревья отсутствуют. Расстояние 210-240 метров. Подскажите пожалуйста оптимальные настройки для точки доступа и для приемника при такмх параметрах...
При настройках по умолчанию средняя скорость получается 400 килобайт\сек... хотелось бы побольше :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 11:21
Модератор
Модератор
Also_Deep писал(а):
Здравствуйте,
Помогите пожайлуйста подобрать оптимальные настройки.
Конфигурация:
на однйо стороне точка доступа AP2000+ с антенной ANT24 1200 на стороне приема DWL G122. Антенна и приемник находтся в разных домах и расположены прямо перед окнами, видимость прямая, деревья отсутствуют. Расстояние 210-240 метров. Подскажите пожалуйста оптимальные настройки для точки доступа и для приемника при такмх параметрах...
Вряд ли Вам кто то подскажет оптимальные настрйки, их можно получить только путем экспиримента, поэтому пробовать менять настройки можете только Вы.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 11:25
Ну хотя бы подскажите в какую сторону копать :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 12:10
Линк через окна? т.е. через стекло?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 12:27
Да с одной стороны стеклопакет пластиковый а с другой стороны обыкновенная совковая рама двойная.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 13:53
А КАКОЙ ЛИНК ЕСЛИ ОКНА ОТКРЫТЫ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 14:03
процентов на 5-10 скорость больше.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 14:10
Модератор
Модератор
Поставьте короткую преамбулу, попробуйте поменять номера каналов. 122 адаптер тут думаю не очень хороший выбор. Возможно 120 карта была бы лучше.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 14:20
Модератор
Модератор
Адаптер dwl-120 так-же USB.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 15:51
Я ставил такой эксперимент:
взял точку (1000-ю) с антенкой 1201. Поставил все это хозяйство на балконе, благо с него открывается далееекий обзор.
Взял бук с адаптером DWL-120 и поехал.
Сигнал от АР усиленный 12дб антеной "виден" на расстоянии более километра. Что значит виден: в Длинковской утилите делаю обзор доступных сетей и вижу свою точку с уровнем сигнала ~25%. Но приконнектиться не могу.
еду обратно. На расстоянии метров 600 уровень сигнала уже 60%! приконектиться не могу.
и только сократив расстояние до 350-400 метров карточка смогла подключиться. Вывод: карточка видит мощный сигнал от АР, но "ответить" ей не может...
так что в вашем случае ИМХО врядли удасться увеличить качество связи не заменив USB на точку или PCI карту + антенку.
