Текущее время: Вс сен 13, 2026 01:38
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 11:27
Привет!
Имеется точка доступа DWL-900AP+, к ней подключены 3 компа.
Планирую подключиться к КомкорТВ через кабельный модем. Возможно ли этот модем подключить к точке доступа и настроить её так, чтобы подключенные 3 компьютера польщовались Комкоровским интернетом?
кабель > кабельный модем > точка доступа > 3 компа (WiFi)?
Что нужно утсановить на ТД в таком случае?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 11:33
Что из кабельного модема выходит???
Сом-порт, Езернет или Лапата???
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 11:45
"- предоставление Абоненту кабельного модема и сетевого адаптера Ethernet 10/100"
Насколько я понял, из кабельного модема (Motorola SURFBOARD) идет кабель с разёмом для подключения к обычной сетевухе Ethernet 10/100. В ТД такой вход тоже есть. Вопрос в том, возможна ли конфигурация ТД так, чтобы компы через WiFi коннектились к ней (и между собой) и пользовались Инетом (который в свою очередб предоставляет кабельный модем).
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 11:57
теоретичеки возможно... точке доступа без разницы, что за устройство будет за внешним интерфейсом, главное, чтобы подключалось по ethernet...
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 12:29
Если у каждого компа будет свой IP , то подойдёт простая точка доступа, если будете разделять один IP который выдаст пров, бери шлюз с беспроводной частью (DI-514,614 и тд.)
С уважением, Андрей Платонов
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 18:54
кабельные модемы любят ограничивать количество подключенных к ним сетевых устройств и как правило имеют для этого все необходимое. Если после кабельного модема будет стоять маршрутизатор или точка доступа, совмещенная с маршрутизатором, то в 99% случаев все будет работать нормально, только трафик провайдером будет считаться сразу на всех, делить между пользователями придется самостоятельно.
