Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:45
 Заголовок сообщения: И опять проблема с 2100AP
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 15:29
Здравствуйте.
Собственно купил сегодня данную точку доступа для дома :). В частности для ноутбука оснащённого адаптером: Intel PRO/Wireless 3945a/b/g. И так. Подключение у меня высокоскоростное. Точка подключается напрямую к серверу. С сервера скорость в районе 2.3Мбайт/c. В принципе держится стабильно. Запускаю торрент клиент и тут начинается веселье, при приближении скорости к максимуму, то есть к 2.3 мегабайтам точка ребутится и всё падает. Сначала я подумал, что это проблемы прошивки, у меня стояла 2.20eu, поставил 2.30eu, что была на сайте. Проблема не пропала. Стал ковыряться в настройках. И заметил интересную закономерность. Снижая значения Fragment Length и RTS Length до значения в 1500(максимум 2346), я добился стабильной работы точки.. но скорость упала без малого в 1,5 раза =(. Может ли кто подсказать не столь жёсткое решение проблемы :)? Или же это брак оборудования и мне стоит обратиться в СЦ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 05:06
В каком режиме точка работает?
WDS или WDS with AP или AP Client?
Попробуй выключить логи.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 08:45
Я так понимаю, что работает как точка доступа ;)
Изменение размера фрагмента на размер, меньший чем MTU + несколько байт беспроводного протокола приводит к излишней фрагментации пакетов. Отсюда и падение скорости.
Это скорее дефект прошивки. Я бы попробовал поиграться каналами, зафиксировать скорость, отключить шифрование, superg.
Еще можно попробовать переместить точку в другое место. Может точка не справляется с переотражениями сигнала.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 16:12
Нашёл проблему =(. Проблема не в точке а в карте.. У меня на ноутбуке предустановлена Виста. Сырые драйвера. Пришлось брать DWL-G132.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 21:29
боюсь, к интелу никогда не будет драйверов.
само устройство поганое - как и интеловские процессоры.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 12:05
:D Тут я с Вами полностью согласен!!!
Я когда искал ноутбук, мне интел парили-парили, ну не перевариваю я эту фирму, не переношу на дух!
Очень жаль, что так всё получается, а я буду иметь в виду!
