Текущее время: Пн окт 05, 2026 04:15
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 13:22
Можно ли увеличить радиус покрытия в желебетонном здании на 50 метров
Хочу приобрести вот это оборудорвание: DI-634M ( http://dlink.ru/products/prodview.php?type=15&id=547# ) НО я боюсь того что данная Точка Доступа не везде покроет в нутри здания, хотелось бы усилить сигнал антенной. В документации я НЕ увидел, можно ли подключить к этой ТД антенну?
Имееться ли там DHCP сервер
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 10:05
DHCP сервер имеется. Антенны на этом устройстве не съёмные, поэтому поставить взамен штатных другие не получится.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 10:11
Нельзя, антенны несъемные. DHCP есть. Внимательно читайте спецификации.
Для вайфая расстояние принципиального значения не имеет! Имеет заначение лишь уровень сигнала. На открытой местности он еще как-то подчиняется закону угасания сигнала при увеличении расстояния. Но в случае железобетона все настолько индивидуально, что проверяется только опытным путем. С замерами сигнала и ограничением скорости для повышения стабильности.
Антенна ничего не усиливает. Она лишь фокусирует сигнал в определенной области. Если нужно покрыть несколько этажей сразу, то нужно ставить как минимум одну точку на этаже.
При этом решение пригодно для раздачи инета (ведь для этого DHCP требуется?).
Если нужно организовать локальную сеть внутри организации (боже упаси 1С или какие-нить любвиобильные до пропускной способности программы), то выбейте эту дурь из головы - витая пара онли.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 10:34
Это все планирую поставить на одном этаже, Да действительно пользоваться будут только интернетом (80%), остальные 10% работы через ВайФай будет использоваться внутренний ресурсы (MS Office докуметы и т.д.), Возможно использование Аутлука будет.
От места где планирую поставить ТД до зала (где я боюсь не будет сигнала) примерно метров 30-40 через 5-6 стен(какието кирпичные стены, какието бетонные)
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 17:11
Да.Сигнала через 5-6 стен может не быть.С данным роутером если только цеплять Точку кабелем и тянуть до зала.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 05:25
В том то все и дело хотелось бы поставить в коридоре что бы захватить весь корридор (длина коридора метров 40-50, прямая видимость) и зал.
Может вы посоветуете другой роутер, аналогичный этому, Но со съемными антенами. Как вариант я думаю можно поставить ТД в корридор + докупить антену + Удленитель к антене (на сайте максимальный 9 метров), и эту антенну с удлинителем провести в зал.
Может ли такой вариант получиться? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 14:56
Роутер DI-524,антенну ANT24-0700 и DWL-G700AP репитером к роутеру.Этот как вариант.При необходимости доп.антенну на репитер.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 05:30
Спасибо большое за совет, но я не нашол инфу, поддерживает ли DI-524 протокол шифрование WPA2?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 16:16
Поддерживает.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 06:10
Еще раз большое спасибо за консультацию
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 10:14
Ещё раз подниму эту тему, так как возник не большой вопрос по теме технологии МИМО.
Правельно ли я понял что данная технология будет работать только если она будет стоять на обоих концах, а если на другом конце ее нет то будет скорость только 54 мб\с ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 10:28
Говорят, оборудование компании Cisco пробивает 3 этажа железобетона сразу, а D-Link'и приходится на каждом этаже ставить.
Цена Cisco правда больше в 3 раза : )
Да. Все что не MIMO, и не такое же оборудование производителя (как у D-Link серия 108G) работает на стандартных 54МБит/с.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 11:22
Ну я думаю если поставить усилители сигнала\антены то в полне возможно, хотя сомневаюсь
Ну тогда смотрите предположем такую ситуацию: 1 нотник имеет тоже данную технологию и он подключился, работает со скоростью 108 мб\с, после этого подключаеться 2-ой нотник без технологии МИМО.
Сможет ли подключиться этот нотник?
Какая будет скорость у обоих ноутбуках?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 20:00
DWL-2700AP тоже пробивает
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 15:20
Какая будет скорость у обоих ноутбуках?[/quote]
А на это, мне кто поможет ? :oops:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
