Текущее время: Пн сен 21, 2026 10:04
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 21:48
В локальной сети работают роутер Di-824VUP+ и точка доступа DWL-2000AP+. AFAIK роутер соединяется макс. 54Мбит/с, ТД- до 108.
Соответственно есть несколько компов с адаптерами DWL-G122 (54) и один, самый загруженный - с DWL-G132 (108 Мбит/с).
Все это находится фактически в одном помещении с условными перегородками, то получается, что либо все компьютеры прилепляются к роутеру, либо к ТД (в зависимости от настроек уровня мощности). Соответственно, реальная скорость передачи ниже, чем хотелось.
Настройки на роутере и ТД одинаковы, за исключением того, что DHCP активизирована только на роутере.
1. Правильно ли я делаю, что отрубаю при этом DHCP в ТД?
2. Существует ли возможность управляемо распределить клиентов по точкам доступа? Или хотя бы один мощный комп привязать к ТД DWL-2000AP+, а всех остальных - к роутеру?
Или это бессмысленно, т.к. устройства делят один канал? Что будет, если на ТД выставить разные каналы, например, 7 и 8?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 23:15
просто настроить разные каналы - лучше отступить на 6 каналов если рукоблудите на 108 мегабит.
и разные ссиды и разное шифрование.
тогда точно разнесете как надо
