Текущее время: Сб авг 29, 2026 18:20
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 12:49
DWL G520+ стоит на компе соединение без точки доступа на ноутбук где стоит G 132 - все настроил как надоЮ согласно инструкций, интернет идет на комп по PPPoE врубаю - на ноутбуке все живет и шевелится, интернет летает все отлично... проходит 5 минут, вырубается соединение после чего морочусь уже 4-й день результат один и тот же вот такой - соединение устанваливает, пишет подключено, но открываешь свойства там такая беда Изображение и на ноутбуке тоже самое кругом нули... то есть передает до хрена а не получает ничего - менял все настройки, удалял драйверы и ставил все по новой - ничего не помогает... может сгорела штучка??? У кого есть идеи?[/list]
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 13:39
забыл сказать - пингуются компы нормально - друг друга видят но на этом все.... что за чертовщина может быть?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 15:07
Мужики сорри забыл расшарить... точнее расшаривание как то само собо снялось ))) :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 16:08
Короче почему то у DWL G520+ в настройках постоянно сбивается параметр с ad hoc на Infrastructure из за чего нет бесщадно тупит так как показано на картинке тут... причем вроде все выставил нет пошел - перезграузка и опять эта чортова Infrastructure .... чем можете помочь?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 16:12
А как себя ведет адаптер под управлением штатной утилиты?
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 12:04
У меня например постоянно сканирует, находит и снова начинает сканировать.
Странности начались когда я притащил домой точку. Раньше у меня было прямое соединение между компьютерами. Все работало хорошо, интернет работал на удаленной машине без прооблем. Теперь веравно, связь рвется в любом случае...
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 11:20
Попробуйте настроить порядок предпочтения сетей. Если проблема не решится, то следует обратиться в сервис.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2007 19:17
Это я сразу пробовал, но если чесно думаю проблемы больше в windows, хотя вина драйверов и программного обеспечения есть тоже... Что-то они друг с другом дружить нехотят... А что сервис что--то разве сделает. гаратния то на карту не пожизненная
