Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:37
 Заголовок сообщения: DWL-2700AP 80% Duplicate receive count - что делать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 10:49
Есть точка DWL-2700 прошивка 2.00EU, серийный номер поглядеть не могу - коробка далеко а точка на мачте, через софт не нашёл.
Точка стоит на 40-метровой мачте со штатными маленькими антеннками.
Клиенты (разнородные - Phynet, Senao) находятся на расстоянии примерно 1 и 1.5 км, у них параболические антенны 21 дб.
Недавно (пару дней назад) начались дикие тормоза на радиоканале, до этого всё работало на ура. Было 1.5-2 мс короткими пингами сейчас до 2500мс (!!!)
Вот что делается в статистике через пару минут после перезагрузки:
Transmit Success Rate 37 %
Transmit Retry Rate: 0 %
Receive Success Rate: 100 %
Receive Duplicate Rate: 79 %
Received Frame Count 3964
Received Frame Duplicate Count: 14974
уровни сигнала приличные (RSSI 15 и 21%), на холостом ходу когда трафика не идёт всё отлично, как только идут боле-менее плотный поток пакетов (немного, на уровне десятков в секунду), сразу начинается торможение. больше 300 кбит не разгоняется скорость передачи никак. Скорость выставлял и авто, и принудительно.
Уже думал температура - но в конце концов стоит на свежем воздухе!
Пункт "Indication" показывает 46-48 градусов, на улице сейчас +26.
Думал из-за того что две антенны активны, не нашёл где одну отключить.
Что делать?
Последний раз редактировалось SergKazakoff Вт июн 05, 2007 13:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 13:37
Скачал с ftp.dlink.ru прошивку с патчем для выбора антенны
залил, команда выбора антенны появилась.
Никакой разницы между работой в режимах
set antenna 0
set antenna 1
set antenna 3
не обнаружилось - количество ошибок то же самое
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 15:34
Я так понял, что на точке доступа установлены штатные антенны. Согласно техническим характеристикам на странице описания продукта
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=342
со штатными антеннами дальность связи составляет до
500м при скорости соединения 6Mбит/с.
На таких расстояниях, как у Вас следует использовать антенны ANT24-1201 http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=229
или ANT24-1801 http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=232
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 15:40
У нас у клиентов стоят антенны на 21Дб параболические.
Филоненко Сергей в ответ на емыл порекомендовал перешить на 2.10EU.
как ни странно помогло - связь пошла. Но пока неясно то ли она пошла из-за перешивки то ли из-за того что прошёл дождь и температура по показаниям софта снизилась с 48 до 35 градусов. Теоретически если верить рекламе это должно быть пофиг поскольку обещана работа при ВНЕШНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО +60 градусов, а тут меряется внутренняя. Завтра солнце если выйдет проконтролирую...
Ещё глюк прорезался - подключил третьего клиента и он не может отправить ни одного пакета на шлюз к которому точка подключена езернетом. До точки отлично дальше ничего. Клиент Pheenet WAP454G такой же как один из уже работающих. Настройки клиентских устройств идентичны кроме IP.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 16:32
очень маленьий у вас уровень сигнала.
нужно менять антенну на мачте.
по возможности ставьте секторную, а не всенаправленную.
cron
