Текущее время: Пн ноя 09, 2026 01:17
 Заголовок сообщения: Как включить full duplex на 624s ???
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 11:51
Выручайте, отцы! Подцепил сабж к стомегабитному сетевому кабелю, что заведен ко мне. Патчкордом подцепил к сабжу ближайший к нему комп, запустился, настроился - все работает, интырнет есть везде - на обоих нотиках, на десктопе, на ПСП. Но настораживают следующие вещи: десктоп, на который раньше была заведена стомегабитка (и качал он, соостветственно, офигительно) - теперь тянет 300-400 кил в секунду. Нотик с медленным вайфаем (802.11b) тянет под мегабайт в секунду, а нотик с быстрым вайфаем (802.11g) - тянет значительно слабее.
Есть мнение, что исправить ситауцию поможет включение на роутере режима фулл-дуплекс. Сообщите - правильно ли это мнение и как его, дуплекс, врубить на сабже????
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 06:44
очень хочется услышать ответ администрации!
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 08:15
броадкастинга в сетке много?
есть мнение что роутер просто валится от его обработки
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 09:03
Даже если полностью отключить wi-fi модуль и оставить один вход WAN и один выход LAN, то скорость обрубается с 11 мбайт до 300 кбайт в сек. Всё перепробовали. Смена MTU чё-то даёт, до 3 мбайт подымалось, но как-то оптимальное MTU сильно плавает, такое ощущение. Поэтому поставил на дефолт.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 09:16
Да, забыл сказать, лампочка WAN активно мигает даже при выключенном компьютере.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 09:20
Receive Transmit
WAN 884203 Packets 3601 Packets
LAN 4527 Packets 6277 Packets
WIRELESS 0 Packets 0 Packets
И что это за сотни тысяч мёртвых пакетов, которых нету при включении компьютера в сеть напрямую, без роутера?
Последний раз редактировалось Wombat Пн июн 04, 2007 09:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 09:22
Скорее всего очень много мусора в сети.
Если есть желание, то привозите к нам в сервис-центр, проверим работоспособность устройства.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 09:24
Много мусора в сети? Говорю же, при включении компьютера напрямую в эту сеть, мусора никакого нет. И скорость 11 мбайт в сек вместо 300 кбайт. ЭТО не мусор в сети :) Что-то другое.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 09:39
Привозите в сервис-центр на тестирование.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 12:34
И рады бы, да только в Томске, боюсь, нет Д-Линковских сервисных центров :/
Да, еще: фулл-дуплекс включился сам после перепрошивки. Но на скорости это _никак_ не сказалось: так и осталась курам на смех. Так что дело не в нем.
Поделитесь догадками?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 22:36
ну вы же сами привели статистику - это как раз броадкастинг и нетбиос и всякий другой хлам.
проц роутера занят его разгребанием и ему не до ваших пакетов.
комп просто справляется с этим а роутер нет.
ищите роутер с процом ПОЖИРНЕЕ и где памяти побольше.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 05:46
Какой бы вы посоветовали?
Можно не ограничиваться только Д-линками :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 16:38
в вашей ситуации нужно приходить в магазин и просить на тест.
просто если называть заведомо работающие решения, то цена будет расстраивать.
http://wiki.openwrt.org/TableOfHardware ... direct=toh
вот тут поковыряйтесь - посмотрите что где стоит.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 17:20
1. У роутера процессор 200мгц, что на общем фоне остальных роутеров выгляджит прилично. Памяти тоже чё-то завалом, по-сравнению с другими: 16 мб flash и 64x2 RAM. Куда ещё мощнее?
2. Не знаю конкретно что такое броадкастинг, но сеть качесвтенная, высокого класса, подключение сразу через свитч к оптоволокну.
3. Скорость скачки с wifi устройств через роутер ВЫШЕ, чем с компьютеров, подключенных по LAN (1 мб против 300 кб).
4. Аплоад доходит до 5 мбайт, даунлоад больше 1 мб не подымается.
Из всего этого какой-нибудь вывод сделать можно? Нести сдавать роутер?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 18:03
Кроме того не дает покоя тот факт, что после сброса настроек на заводские, роутер СНОВА стал работать на half-duplex, хотя со стороны провайдера ТОЧНО стоит Force FULL-duplex. И ТОЛЬКО на full-duplex интернет может работать в полную силу.
Подозреваю, что, даже показывая, что работает FULL, он работает как HALF, т.к. все призаки указывают на это, а раз уж он глючит по этой теме, то и грешить на это можно, думаю, небезосновательно.
Есть соображения или крест на нём?
