Текущее время: Вс ноя 08, 2026 09:13
 Заголовок сообщения: проблема с DWL-2100AP и D 604
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 12:05
Точку очень плохо видно в LAN-е! Схема такая: от провайдера кабельный модем воткнут в маршрутизатор D604, в порт маршрутизатора ключена точка доступа. В другие порты маршрутизатора влючены ПК, которые нормально ходят в Инет. ПК с WiFi картами пингуют точку доступа нормально, но в инет выйти не могут, их пинги на D604 проскакивают, но очень плохо :() . С ПК, поключенных к D604, на точку тоже не зайти - бывает, появляется приглашение ввести пароль - и ступор, пингуется тоже через раз.
Главное:
Если точку подключить не к D604, а к сетевой карте ПК все работает нормально, и WEB-интерфейс, и пр. Как только подключаю точку в LAN D604, точка практически из LAN-а не пингуется, раз через раз...
Помогите!
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 17:32
Кабель пробовали менять?
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 21:30
Пробовал и прямой и перекрестный...
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 08:13
Воткнул между точкой доступа DWL 2100 и маршрутизатором D604 вместо провода простенький хаб и все заработало. Без хаба не работает......... Что бы это значило????!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 16:12
Вероятнее всего проблема с автоматическим определением скорости портов.Если проблема осталась,то возможно имеет смысл подъехать в СЦ.
