Текущее время: Вс июн 28, 2026 13:06
В чем проблема?
В планировке квартиры (стены) 67%  67%  [ 4 ]
Что-то заглушает частоты (микроволновка и т.п.) 17%  17%  [ 1 ]
Неисправность модема 17%  17%  [ 1 ]
Неисправность PCI платы 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 6
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 14:21
wi-fi в связке два компа+стрим. купили D-Link "DWL-G520" (PCI)
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=46550::::
и DSL D-Link "DSL-G804V" ADSL2/2+ + маршрутизатор 4 порта 100Мбит/сек. + точка доступа WiFi 54Мбит/сек. (LAN, WiFi)
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=57689::::
и к моему удивлению, связь очень нестабильная, в трехкомнатной квартире в дальней комнате, где стоит второй комп(с воткнутой wi-fi платой) ловит на одно деление (по их шкале уровня сигнала связи), и то деление то есть, то совсем пропадает. когда кпк (3-й комп) подношу к модему ловит нормально, в дальней комнате тоже самое - сигнал слабый или его нет совсем.
Пробовал играться с настройками, менял частоты - не помогло. Выношу модем в коридор -- появляется еще одно деление.
Я ничего не понимаю в технологии wi-fi, но мне кажется, что в пределах квартиры должно ловиться прекрасно........ может мне кто-нибудь подскажет, где проблема? или такой плохой сигнал в порядке вещей?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 08:04
В пределах 3х комнатной квартиры,когда модем и компьютер разделяют 2-3железобетонных стены сантиметров по 40 толщиной,сигнал в одно деление в порядке вещей,а если антенна адаптера на компьютере обращена в противоположную стену,то тем более.Возможно стоит поставить более мощную антенну,но опять же - многое зависит от того где находится компьютер и модем и сколько между ними стен и отсальных преград.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:06
Такая проблема с DSL-G804V: сам рооутер и нетбук находятся в пределах прямой видимости на расстоянии 2-3 метров. Сигнал при этом 2 деления (WinXP). Прошивка новая и различные настройки WiFi на роутере ничем не помогают.
В чем дело?
Рядом находиться находиться DIR-300 и нетбук показывает полную шкалу сигнала.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 14:20
Если антенну с модема снять,разница в уровне сигнала будет и какая?Если антенны на модеме и роутере поменять местами ситуация изменится?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 17:10
Пробывал менять местами антены - результата никакого :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 11:23
Вчера тоже купил DSL-G804V и уровень сигнала оставляет желать лучшего. В пределах 7-8 метров прямой видимости вообще пропадает сигнал. Как можно устранить или решить это???
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 14:02
2 Kashper
Привозите модем в СЦ. Вполне возможно,что неисправность аппаратная.
2 Yurik-9999
Прошивка какая?Чем коннектитесь?На каком канале работает сеть?Какое шифрование? И т.д. doc.php п.5
