Текущее время: Ср окт 14, 2026 17:01
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 12:41
В FAQ есть описание похожего вопроса:
"Мне необходимо, чтобы удаленные подсети (LAN) имели доступ к центральной сети (LAN). Каким образом это сделать?
В каждом из сегментов LAN следует установить беспроводную точку доступа, например, DWL-900AP+, DWL-1000AP+ или DWL-2000AP+. В центральной сети режим работы точки доступа необходимо выставить в Multipoint Bridge. В удаленных сетях точки доступа настроить в режим Bridge и прописать в поле "МАС address" МАС адрес Ethernet-интерфейса центральной точки доступа.
Примечание: в таком режиме удаленные точки будут иметь доступ к центральной, но не будут иметь доступа между собой."
Вот это то самое примечание всё и портит - нужно сделать каким то образом так, чтобы обе подсети, "кприклеенные" к центральной могли видеть не только центральную но и дуг дружку
А они не видят!
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 13:05
Нужны Точки Доступа DWL-2100AP(DWL-3200) и соединеные между собой в режиме WDS(with AP)/
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 13:17
Я правильно понимаю, что ТОЛЬКО на этом, указанном оборудовании возможно такое решение? Т.е. на точках DWL-900+ эта задача не решается? (просто там люди сейчас уже имеют как раз такое соединение - одна подсеть через DWL-900 2шт, настроены в режиме Bridge соединяется с "основной сеткой", вторая подсеть тоже через такую же пару соединяется с "основной" сеткой - и всё бы ничего, но подсетка 1 и подседка 2 друг дружку - ну никак вообще не наблюдают, хотя основную сетку видят отлично и основная сетка их обоих - тоже)
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 13:21
Это решаемо на оборудовании,поддерживающем режим WDS.С 900ми точками боюсь данную проблему Вам не решить.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 13:31
Понятно. Значит ли это, что для решения этой задачи на точках DWL-2100AP мне понадобится только три таких точки? (одна в "центральном" сегменте и по одной - в каждом из подключаемых) и широкополосная антенна внешняя к ней? (подсети слегка разнесены в пространстве)
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 13:38
Да.Подойдёт,если у Вас одна центральная Точка и две подсетки.Возможно потребуются еще 2 направленные антенны.Зависит от конкретных условий месторасположения.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 13:42
Огромное спасибо. Направленные антенны уже есть - 4 шт соответственно (те, что нынче связывают DWL-900)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
