Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:55
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с DWL-800AP+
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2003 23:35
Ситуация такова: Имеется доступ в интернет, имеется точка-роутер DI-614+, нормально работающая в пределах одной отдельно взятой квартиры. Т.е. сеть работает через DHCP, компы видят друг друга, интернет раздается етс.( один комп включен в роутер по езернету, второй через DWL-520+, бук через DWL-650+.
Черт дернул меня поделиться счастьем с другом, живущим в доме напротив(примерно 300 м). Для подключения его к счастью были приобретены еще пара карточек 520+ и 650+, для десктопа и бука соответственно. В итоге внутри квартиры с помощью 520+ связь не совсем устойчивая, а с 650+ в буке - только при выходе на балкон. :(
Пытливый ум начал искать решение самостоятельно, в результате был приобретен репитер DWL-800AP+ (Вариант с внешними антеннами не рассматривался ввиду нежелания прикручивать оную к буку.)
Вот тут и началось самое интересное ;). После сделывания всего по инструкции (как то: репитер был подключен кроссовером к компу, в строке браузера было набрано 192.168.0.30, запущен визард, введен пароль, режим репитера, МАС АР ( со второй попытки, сначала был прописап МАС , который выдается на странице настройки роутера в секции Wireless. потом тот, который виден у девайса в нет-стумблере)) в доступе появились 2 сети с одинаковыми именами и разными МАС-адресами.
После этого непонятно зачем было принято дурацкое решение обновить фирмварь(было1,2 стало 1,7). Все. Выключили репитер и торжественно понесли устанавливать к другу на балкон. Результат - не видно поросят. Ничего не изменилось :(
Видны 2 точки с Мас адресами соответствующими надписям на точках доступа, только имя сети репитера стало default и виден он стал не как АР а как Peer.
Вдоволь потанцевав с бубном мы догадались опять подключить репитер к компу кроссовером - при наборе 192.168.0.30 девайс выпадает на страничку, предлагающую апгрейдить фирмварь - пробуем еще раз - результат 0. И так по кругу. :(((((
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ КТО ЗНАЕТ И ПОНЯЛ В ЧЕМ ДЕЛО. Пожалуйста. Территориально весь этот концерт проходит в Питере. Заранее спасибо за ответы и помощь. Прошу прощения за многословность...
пс: Кто знает, зачем на DI-614AP+ две антенны, и как это можно использовать?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с DWL-800AP+
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2003 11:34
Господа! Ждем Вас в нашем офисе. Скорее всего при перепрошивке были проблемы. Приносите, поможем. Напоминаю телефон (812)102-42-20
Влад Волков
 Заголовок сообщения: спасибо, почти решил
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2003 22:20
После вдумчивого чтения всей конфы и прилегаемых к ней, решение было найдено. Девайс ожил. Если бы еще кто рассказал как правильно все это хозяйство настроить... ;)
И еще, за время экспериментов смертью храбрых пала антенна на 520-м адаптере. Поскажите, где и по чем можно купить новую, или купить уж сразу какую нить посерьезнее? Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: спасибо, почти решил
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2003 13:06
Господа, во-первых на сайте есть раздел "Где купить" Во-вторых, если дело касается Питера, не бойтесь лишний раз позвонить в офис. 102-42-20
Влад Волков
