Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:20
 Заголовок сообщения: DWL 900AP+ Lifetime ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 23:43
Можно ли каким-нибудь способом избавиться от засыпания DWL 900AP+ ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2004 09:40
Поподробнее можно?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2004 21:21
вопрос не мой, но я наблюдаю нечто похожее. Если на 900АП в режиме клиента долго ничего не ходило, то при пинге проходит первый пакет а потом только начиная с 6-7 пакета и далее без проблем. При работе это выражается в достаточно неприятной задержке при логине в VPN. Есть две точки на 1100 и 6000 м. Есть 520+, который у меня на машине, 1200 м - все летает...
900АП который поближе иногда "разгоняется" со 2-3 пакета, но первые не проходят...
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 09:23
Остается задать вопрос. На столе такая же картина?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 11:35
В 2100AP похожая проблема всегда пропадает первый пакет потом всё нормально.
Для интренета ничего страшного а вот для IP-телефонии критично.
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 13:43
На 2000+ такого вроде нет(хотя наверно вру, т.к. при загрузки машины есть активность сети), но вот отклик первого пакета чуть больше.
Может запустить вечный пинг точки доступа на сервере, если он есть? Тогда не уснет :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 11:27
По всей видимости, продолжаем использовать SOHO на дальних линках? В офисе таких проблем не наблюдается.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 13:07
Серьёзно. На столе в метре друг от друга. 2100АП режим бриджей. Пропадает первый пакет. Всяческое изменение настроек проблему не исправляет. На дальнем линке, ессесьно, тоже самое. И, вообще, они как-то странно бриджуют.. До 2100 стояли 900АП бриджами, две сети видели друг друга. Теперь вместо 900АП поставили 2100АП, на те же места, 85% народа не видит друг друга за бриджами. Причём всегда разные люди получаются. Причём само радио работает на ура, кто видит кого - качают на скорости до 1.5 мегабайта в сек. Хрень какая-то.. :x
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2004 19:01
Первый пакет действительно теряется, но я честно говоря не придал этому значения в отличие от коллег. Я наблюдал другую картину - если Ethernet интерфейс не подключен к активному устройству (коммутатор или сетевая карта) то через некоторое время AP 900+ "засыпает" - не виден через wireless интерфейс. "Разбудить" его
можно например "попингав" его через Ethernet интерфейс.
