Текущее время: Чт окт 15, 2026 13:35
 Заголовок сообщения: DI-524: проблема организации сети
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 16:50
Имеется изначально:
Офисное помещение. На стенках розетки сетевые. Куда там сходятся кабели из этих розеток, и какое там оборудование стоит - неизвестно. Известно, что ко всем этим розеткам подключены компьютеры, и все они
а) имеют доступ в интернет
б) видят друг друга в локальной сети
Настройки соединений никак специально не прописаны - ни IP-адреса, ни шлюзы... все стоит на автомате.
Развитие ситуации:
Купили еще один компьютер. А розоточки-то для него и нету. Что делать? Взяли коммуникатор DES-1005D (http://www.d-link.ru/products/prodview. ... e=13&id=26), и из одной розетки развели линию на два компьютера. Результат оказался отличным, т.е. получилось все то же самое:
а) Все компьютеры имеют доступ в интернет
б) Все компьютеры видят друг друга в локальной сети
Но захотелось большего:
Захотелось, чтобы еще и "приходящие" ноутбуки имели беспроводной доступ к сетке. И решили вместо DES-1005D поставить марштуризатор DI-524 (http://www.d-link.ru/products/prodview. ... =15&id=549). К настройкам не прикасались, оставили все по-умолчанию (пароль только на wi-fi. Однако, результат оказался не идентичен предыдущему, а именно:
а) Все компьютеры, в том числе и тот, что подключене (хоть проводом, хоть без провода) к DI-524, по прежнему имеют доступ в интернет
б) Однако тот компьютер, который подключен к DI-524 (хоть проводом, хоть без провода), не видит остальных в локальной сети (также, как и они не видят его).
Хелп, в какую сторону нужно вправить DI-524 мозги, чтобы все заработало?
Последний раз редактировалось Shulz Вт май 29, 2007 19:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 16:53
Меняйте DI-524 на DWL-2100AP.
DI-524 совсем для других целей.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 17:21
Да, но, сори:
1. Если я не ошибаюсь, к DWL-2100AP нельзя подключить более одного беспроводного устройства одновременно. т.е. с ее помощью я количество компьютров, могущих быть подключенными в офисе, не увеличить.
2. А по проводу к DWL-2100AP вообще ничего нельзя подключить.
Фактически, через DWL-2100AP я могу лишь подключить конкретный компьютер к конкретной розетке, но по воздуху, без провода.
А ведь задача - увеличить количество компьютеров в офисе, могущих быть подключенными к интернету и друг к другу (условно говоря, 7 и более компьютеров на 5 имеющихся розеток), причем обеспечить возможность как проводного, так и беспроводного подключения.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 03:02
ди524 воткнуть в розетку на стене ЛАН-портом.
ВАН-порт не трогать вообще.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 10:56
Подскажите, почему всё-таки они не видят этот комп?
И для каких других целей предназначен DI-524?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 11:39
Renixa, спасибо, подсказанное решение оказалось верным.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 11:45
Shulz писал(а):
Да, но, сори:
1.Ошибаетесь.Подключить возможно.И если за 2100 стоит сервер или роутер,то все клиенты смогут выйти в сеть.
2.Фактически к ней можно подключить коммутатор на 30 машин и связать с другой локалкой и ТД (2100,3200)в режимеWDS.можно подключить один компьютер и использовать 2100 в качестве беспроводного клиента.
Если в офисную сеть нужно подключить 5-7 беспроводных клиентов то ставьте 2100.Или
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
