Текущее время: Вс сен 06, 2026 01:05
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 03:22
Утилита, которая шла вместе с адаптером DWL-G550 устанавливала соединение Ad-Hoc (точка-точка) между двумя одинаковыми адаптерами только в режиме 802.11b, нашел в FAQ ответ на вопрос, что при таком соединении адаптер может работать только в режиме 802.11b. Но утилита, скаченная с сайта dlink.com, смогла свободно установить соединение в режиме 802.11g. Радоваться пришлось недолго, т.к. эта утилита почему-то не захотела работать в режиме сетевого моста (значок с панели задач исчезает, соединение не прерывается, но при перезагрузке значка опять же нет и соединения тоже), ручной запуск утилиты ни к чему не приводит, все функции остаются неактивными, с стандартной утилитой таких проблем не было. Отсюда вывод, что адаптер все-таки может устанавливать соединение в режиме 802.11g, но вся проблема в софте.
Как решить эту проблему, при том что все-таки хотелось бы иметь соединение в режиме 802.11g? Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 11:35
Со стандартным ДЛинковским софтом соединение Ad-hoc устанавливается только на 802.11b
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 14:09
Утилита, распространяемая на территории РФ, предоставляет очень скромные возможности по сравнению с официальной утилитой на сайте www.dlink.com, которая позволяет делать более тонкую настройку адаптера и предоста вляет подробную статистику :!: . Она прекрасно работает в режиме 802.11g, при этом скорость передачи выше примерно в 2 раза, меня не смущает английский интерфейс, она меня вполне устраивает, единственная проблема - это работа в режиме сетевого моста. :?
Все-таки хотелось бы использовать возможности адаптера в полной мере, а не ограничивать их из-за недоработки софта.
Я пытался задать вопрос в техподдержку на сайте dlink.com, но не смог зарегистрироваться. Есть ли возможность исправить утилиту, чтобы она работала в режиме сетевого моста или может быть есть возможность настройки соединения Ad-Hoc в режиме 802.11g средствами Windows? :?:
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 07:33
Прочитал тут на форуме про драйвера от Atheros, в связи с чем у меня возник вопрос, какой чип используется в адаптере DWL-G550? Возможно ли использовать драйвера от Atheros?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 08:11
По поводу Ad-hoc и 54мб\с
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php#63
А по поводу чипсета я отписал в ПМ.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 08:37
Спасибо!
Это я уже читал, см. первый пост, но Вам нужно исправить FAQ и не вводить в заблуждение людей, т.к. режим Ad-Hoc на скорости 54 Мбит/с не поддерживает именно софт, а не сами адаптеры, что подтвердили драйвера Atheros, спасибо разработчикам!
 Заголовок сообщения: :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:07
такая же проблема, работает на b, а хочется на g.
мог бы скинуть ссылку на драва?
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 13:11
Ссылки не осталось, юзай поиск по Atheros.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 04:05
Здравствуйте!
Подскажите на каком чипе у меня DWL-G550
P/N: IWLG550EU.A1
S/N: DQLD16C000225
MAC: 00195B7F53C8
H/W: A1; F/W: 2.00
Хочу попробовать драйвера от атерос, поэтому нужен код этого чипсета AR****.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 23:13
Также проблема при работе в режиме моста. Поделитесь инфой как вылечить?
Тут качаем:
http://www.x-drivers.ru/catalog/drivers ... /1419.html
На WinXP встает нормально, только ставить пришлось насильно...
А тут и сами драйвера от Atheros: http://www.atheros.cz/
