Текущее время: Вт июн 16, 2026 07:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 13:12
Т.Д. DWL-2000AP пытался включить WPE просто и WPE-PSK
Помогите советом как происходит настройка WPE на centrino , патч для поддержки WPE установил через windows update , не могу разобратся в принципе настройки....
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 13:26
WEP или WPA?
Если WPA-PSK, то нужно просто указать одинаковую фразу на точке и на адаптере. Только вот адаптер должен эту фишку поддерживать.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 13:49
WPA (сорри)
поддерживать? имеется ввиду аппаратная поддержка?
насколько я это предпологал дело как раз в том что этот метод аутентификации \ шифрования был програмно поддержан у клиента (в моём случае это майкрософтовский клиент на centrino недавно обновился на предмет WPA шифрования .. или я не прав?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 13:58
Отчасти. Если чипсет не поддерживает WPA, то и программно его никто реализовывать не будет. Например старые техасские чипсеты не поддерживают, вот и не работает на них WPA.
Влад Волков
