Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:00
 Заголовок сообщения: 2100 режим ар клиент
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 17:36
на роботе стоит адсл модем в режим роутера потом хаб с хаба на роб 3 компа и с этого же хаба на крышу где стоит длинк624+ это роут вай фай инет идет через воздух 2км домой дома стоит длинк 2100 настроен в клиент подключен к хабу через хаб к дриму когда включена 2100 и есть инет в дриме включаю комп дрим пингуется могу зайти на него а на 624 роут по воздуху нет выключаю дрим инета на компе все равно нету пока не передергну питание на 2100
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 23:24
тема подымалась раз 100 -
за 2100 в режиме клиента может быть только один компьютер.
вот и получается - либо дримбокс, либо комп
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 15:42
а если роутер прилепить к 2100 будет работать скажите
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 21:43
ебыстественно будет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 18:35
как настроить 2100клиент через роут 614 чтоб 2 компа были в инете одновременно ето надо 2100 тыкнуть в ван а дальше на компы через лан как ето настроить подскажите ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗ
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 18:43
в друга который сидит на том же 624 дома стоит 2000 включена через лан а не ван в 824 потом 2 компа и дрим и все пучком вместе ходят в иннет что к 2000 можно подключить несколько компов а к 2100 только один
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 08:24
ну ПОДСКАЖИТЕ
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 16:08
2100 ставите клиентом,цепляете на WAN порт роутера.В настройках WAN в роутере указываете необходимый тип соединения и прописываете необходимые данные.
Можете попробовать через telnet дать Точке комманду set matstate 2 и подключиться как было раньше.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 16:24
к сожалению, set matstate 2 просто отключит подмену мака точкой.
будет показываться мак одного из устройств за ней, но работать будет со страшными глюками.
уж лучше чрез роутер
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 19:01
спасибочки set matstate 2 помогло теперь мой дрим и комп вместе в иннете
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 08:59
Да,через роутер было бы лучше.
