Текущее время: Чт окт 15, 2026 01:01
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 20:19
Подскажите пожалуйста рекомендованое, максимальное и реальное количество пользователей на одну DWL-2000AP+
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 13:09
Канал доступа делится между всеми подключенными клиентами.В среднем подключать рекомендуем не больше 8-10 клиентов.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 15:43
Значит, если я правильно понял, при одновременном подключении 10 клиентов к данной AP, клиент бутет получать максимум 5,4 Мбит/с?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 15:47
Не совсем так.54мб\с - это скорость подключения,а реальная скорость передачи данных составит около 20 мб\с.Соответсвенно если десять пользователей,то около 2мб\с на каждого.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 16:07
А если клиент находится в зоне действия нескольких AP(настроеных соответственно на разные каналаы) он будет подключаться к менее загруженой точке доступа (если не настроена фильтрация по MAC-адресу)?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 16:22
Должна подключаться к той,у которой сигнал мощнее.
