Текущее время: Пн сен 21, 2026 08:40
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 11:00
Здравствуйте!
У меня дома стоят два компа, осуществляющие выход в интернет посредством ADSL модема и хаба. Недавно купил ноут с Wi-Fi и ввиду неудобства прокладки третьего кабеля по квартире(ибо у ноута не будет четкого места в квартире) купил DI-824VUP+ для Wi-Fi соединения. Заменив хаб на роутер и помумукавшись с настройками выставил PPPoE на модеме и динамический адрес на роутере (если есть какая-то более практичная схема, то подскажите, пожалуйста) инет вроде как появился. Но всплыли две проблемы: первая- WiFi. Несмотря на то, что писалось, что коннект отличный, а скорость 54 с копейками Мб, инет на ноуте работает многострадально скрипя радиоканалом :cry: хотя на обоих компах все грузится на порядок быстрее, а ввиду того, что сижу на безлимитном тарифе с ограниченной (3072кб входящая) скорость и даже если инетом на тот момент пользуется только ноут. Возможно, я перемудрил с настройками Wi-Fi (точнее, надеюсь, что скорее всего дело именно в этом). Какие настройки стоит выставлять на роутере для лучшего коннекта? Ибо у меня создается ощущение, что модем во времена постперестройки работал быстрее... И второй, но не менее важный вопрос: в логах роутер пишет, что блокирует порты. Можно как-то это исправить? Если несложно, на примере 445 порта. Остальные, надеюсь смогу разблочить по аналогичной схеме. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 11:20
Какая прошивка на роутере? Какой беспроводной адаптер в ноутбуке? Какой уровень сигнала?
Насчет портов не понял. Вам надо чтобы к вашему компьютеру могли подключаться извне? ТОгда Вам нужно пробросить порты на модеме и роутере. Как это сделать на роутере смотрите тут: http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 13:16
Ммм.. По портам: при попытке оставить мессадж на форуме (не этом) у меня отобразилось мол Сервер недоступен.
По прошивке на роутере:
Current Firmware Version: v2.00
Firmware Date: Tue, Oct 03 2006
На ноуте стоит: Intel (R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 13:31
Такой еще вопрос: Возможно ли, что это из-за того, что роутер находится сантиметрах в пятнадцати от монитора и сантиметрах в двадцати от системника как-то заглушается сигнал или фоны какие-нить или что-нить подобное?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 09:27
Откуда Вы взяли эту прошивку?
Да, возможно.
