Текущее время: Пн сен 21, 2026 08:40
Довольны ли вы своим D-LINK?
Нет 80%  80%  [ 4 ]
За эти деньги альтернативы нет 0%  0%  [ 0 ]
Доволен 20%  20%  [ 1 ]
Всего голосов : 5
 Заголовок сообщения: DI-624 проблема с обрывом связи
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 06:47
связка Pairgain300(инет по SDSL)+DI-624(раздача инета по wifi).
есть комп с DWG 520 и ноут с интеловским wifi адаптером.
при закачке из инета или между компами в сети происходит обрыв связи, ("заданный ресурс более не доступен"), либо полный "отвал" беспроводного соединения - восстановление происходит в течении минуты -пяти минут .
причем если в этот период ищешь беспроводную сеть - драйверок сообщает - беспроводных сетей не найдено. Точно такая же проблема имеется если один из компов подключен через встроенный хаб. прошивка в DL-624 стоит вот эта
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/Firmware/Rev%20D/di-624_ar_plus_404beta_0018_nml.bin
подключение к провайдеру в режиме static ip, внутри dhcp по mac адресам. логи отключены. wifi работает в режиме турбо (108) потому как выключение этого режима приводит еще к более частым "отвалам", то есть проблема сохраняется в любых режимах.
каналы менял (не все конечно, были использованы 1, 10, 11, 13). Хотелось бы совета, который привел бы к осмысленным действиям.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 08:57
Проблема не в 624, а в адаптере. Он имеет такую неприятную особенность внезапно отключаться. Обновите драйвера для него и отключите возможность отключения для экономии питания.
 Заголовок сообщения: не согласен.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 11:39
это что особенность всех беспроводных адаптеров? у меня вообще то два и оба разных и та же сама проблема возникает при подключении в ethernet порт
