Текущее время: Пн сен 21, 2026 10:52
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 21:12
Установлен модем DSL-2640U к нему подключается через wifi кпк, и на кпк интернет работает еле-еле, страницы грузяться как черепахи, когда на компе все практически летает...
Пинг до кпк с компа идет 10-20мс.
Хочу быстрый и-нет на кпк, что делать?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 11:42
Несовсем понятны какие настройки:
Какой браузер,какой уровень сигнала,какие преграды-если таковые есть?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 12:20
Браузер MSIE стандартный в WindowsMobile2005
Проблема не только с браузером, но и с аськой, которая тоже очень медленно работает...
Так-же подтверждает то что это не ПО кпк то что при соединении с другими точками и хождении в и-нет через мобильник все работает шустренько.
Уровень сигнала ~80(не помню в чем там он измеряется)..
Единственное электрическое устройство по близости это стационарный комп с открытым корпусом..
Что сигнал забивается за 50см. от кпк до точки исключено, тк в компьютере(который рядом без чехла) установлена wifi карточка с которой через Ad-hoc кпк соединяться и работает в радиусе всей квартиры..
Настройки были произведены согласно инструкции от провайдера
Настройки сети практически не производились, все остальное по умолчанию.
Менялась только проверка подлинности
Open без пароля
Open WEP с индексом ключа 1
WPA-PSK WEP
Вроде все, подробно...
ЗЫ
Вечером попробую подключиться с wifi карточки в настольном компе, сообщу результаты.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 14:28
Да,возможно что встроеная ТД забивается мультикастом.Например при подключении стрим ТВ,если модем настроен некорректно.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 14:39
Первую половину сообщения я не понял, точнее не понял всего двух ключевых слов - "ТД" и "мультикаст".
Подключен питерский WebPlus.
А какие именно настройки могут быть некорректны? Настроек то много, особенно если рассматривать не только настройки wifi... И многие настройки я не понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 14:54
Входит ли в пакет услуг,предоставляемых провайдером, интернет тв?Если да,то Точка Доступа,встроеная в модем, при неправильной настройке может зависать из-за потока широковещательных пакетов.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 14:58
Нет, мой провайдер не предоставляет таких услуг и на сколько я знаю в ближайшем будущем не собирается предоставлять.
Он предоставляет кроме интернета только услуги клонирования тел. линий но этой услугой я не пользуюсь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
