Текущее время: Сб июн 27, 2026 21:37
 Заголовок сообщения: Вопрос по антеннам.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 08:47
Для улучшения для dwl 2100ap была прикуплена антенна ANT24-0501.
По почему антенна на 5 дб работает хуже чем штатная на 2 дб? было 60% соедидение на 2 дб и скорость 1,5 МБ в сек. на новой антенне 50% соединение и скорость 0,6 МБ в сек.
Пробовал через телнет set antenna 1 , не помогает, не улучшения.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 12:02
и еще вопрос. узнал что в этой точке используется 2 антенны на 2 дб. на прием 2дб и на вещание 2дб.
почему антенну на передачу сделали заменяемой а на прием нет? мне как раз нужно увеличить принимаемый сигнал, а при установки по незнанию , антенна на 5дб фонит на внутреннюю антенну 2 дб. поэтому качество сигнала ухудшаеться.
ЗЫ. еслиб знал об этом, что там 2 антенны то лучшим выходом былоб напрвленная антенна. но ни в иструкции на на сайте об этом ни слова. только в описании антенны есть что она лучше в 2-2,5 раза чем штатная. Зря деньги потратил только.:((
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 14:40
telnet ip
set antenna 1
reboot
= счастье.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 15:40
уже писал в первом письме,что комманда не помогает.
ребутить не забыл.
и опять не понимаю сколько версий этой точки. нашел фото rev 2 и rev 3.
во второй версии видно что там 2 антенны. на 3ей видно что одна. не хочу вскрывать, но всеж интересно,сколько реально антенн у rev3. Потому как схемотически по разъемам ,их расположению, очень похожа моя 2100 на rev3
хотел добавить. что если все перевести на антенна1 то становиться еще хуже,потому как одна антенна не может одновременно работать на прием и передачу, вот если б перенаправить,или поменять местами по функциональности...
rev3 http://images.yandex.ru/yandpage?&q=509 ... rpt=simage
rev2 http://images.yandex.ru/yandpage?&q=509 ... rpt=simage
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 12:09
Аппаратная ревизия А2 комплектовалась дублирующей внутренней антенной.В аппаратных ревизиях А3 и А4 этой антенны нет.
Да.В старых ревизиях.Но не так что одна на прием,а другая на передачу.
С антенной 0501 можно было вполне оставить:
set antenna best.
Если сигнал стал хуже,то вполне возможно,что проблема с самой антенной.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 20:23
Не думаю что проблемы с антенной. потому как если аппарат работает как точка доступа ,то сигнал видно что сильнее и работает на более высоких скоростях. но при работе аппарата в режиме WDS AP (мост с клиентом),эта антенна показывает худший результат. соединение с промышленной точтой уменьшилось в процентном соотношении на 30-40%. и скорость с 1,5 мбайт в сек снизилась до 600 кбайт в сек. связь стала нестабильная.
почему в этом режиме антенна показывает худший результат,чем штатная? в режиме АР она достойно показывает в лучшем виде.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 10:41
какая скорость теоретически должна быть при 80% соединении с устройством.8-10 метров, помеха гипсокартонная перегородка.
ЗЫ. у меня выше 600кбайт\сек не поднимаеться.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 20:48
есть, просто она на плате вытравлена.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 11
