Текущее время: Сб окт 24, 2026 20:05
 Заголовок сообщения: D-Link DI-524 и диалап инет
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 11:17
Есть маршрутизатор D-Link DI-524, комп подключен к интернету через диалап, ip динамический. Как настроить маршрутизатор, чтобы можно было к нему подключиться с ноутбука (их будет несколько)и выйти в инет?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 12:31
Подключить компьютер в порт LAN и настривать общий доступ средствами ОС. Настройки роутера при этом играть никакой роли не будут.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 13:06
Не понял, что вы этим хотели сказать.
Нужно сделать общий доступ в интернет по wi-fi. Сервер подключен через диалап, динамический ip, к серверу подключен маршрутизатор DL-524. Возможно ли посредством данного маршрутизатора сделать общий доступ к интернету по wi-fi либо нужен другой, что-то вроде DI-804HV с RS-232 для подключения аналогового модема? Как это реализовать? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 13:21
Можно и с этим, но соединение с провайдером будет устанавливать компьютер, поэтому он должен быть всегда включен. При использовании DI-824VUP+ соединение будет устанавливать сам роутер, держать включённым компьютер нет необходимости.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 13:36
Ясно. Раньше сталкивался только с подключением маршрутизатора к интернету через LAN, указывая MAC сетевухи. Как быть с диалапом не имею понятия.
Можно подробнее как реализовать это с DI-524. Маршрутизатор подключается к серверу по LAN, дозваниваюсь провайдеру. Далее, какие настройки нужны для DI-524 или Win XP?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
