Текущее время: Чт авг 06, 2026 05:14
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 07:47
необходимо подключиться к сети но нет прямой видимости. необходимо использовать что-то типа моста или ретранслятора. от точки доступа к которой надо подключиться до предполагаемого места установки моста 400-600 метров, от него до точки 150-250 метров. какое оборудование можно использовать в качестве моста или ретранслятора при размещении на улице? есть ли что-то вроде приёмо-передающих антенн или ещё что? подскажите пожалуйста, я в сетевых технологиях не силён.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 12:56
Точка, к которой планируете подключиться Ваша или провайдерская?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 17:53
можно сказать- выступает как провайдер.
а ваше оборудование совместимо с аппаратурой от других производителей или нет?
возможен ли такой вариант:
DWL-3200AР использовать в качестве моста
ANT24-1400 + DWL-2100AP в качестве клиента ?
Возможно в качестве моста Беспроводная точка доступа D-Link DWL-2000AP+ ?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 09:30
Для организации моста необходимо обе точки перевести в режим моста. А в Вашем случае провайдерская точка работает в режиме точки доступа. Мост не получится. Остается только репитер к ней поставить. Но этот режим не стандартизован и нет гарантии, что будет работать на устройствах, построенных на разных чипсетах.
Как вариант решения:
Точка провайдера ))) ((( 2100 в режиме клиента --- WAN DI-xxx --- а далее беспроводной мост.
