Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:51
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 12:33
Прошу прощения, нужна помощь. Поставил 824-го. Перед этим стоял обычный AP от SCMC. При этом, еще виден GoldenFiWi. При коннекте через SCMC или GoldenWiFi скорость 54мбс и стабильна. Качает все очень хорошо (порядка 230 кбайт/с). При работе через 824 - скорость соединения 48 и падает при работе. Скорость скачки - не более 70кб/с. Прошивка на 824 - самая последняя с этого сайта. Помогите, пож. Буду крайне признателен
Еще замечено. Имею два бука. Один уже старый и WiFi держит только 11 мб/с. Так вот скорость скачки одинаковая на нем и на втором, где скорость соединения гуляет от 18 до 48 мбс
Провайдер - Корбина. Роутер настроен согласно инструкции с этого сайта
Драйвера карточки обновил. Скорость соединения гулять перестала. Но скорость скачки осталась прежней
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 09:09
Продолжаем исследовать проблему.
Имеем два компа. Один подключен по WiFi на 54Мбс. Второй - каблом в порт маршрутизатора. Качаем файл 2.3 гб с первого на второй - 30 минут. Это нормально?
Интернет держит 1.5 мбс (проверяем компом напрямую в инет или компом, подключенным каблом к маршрутизатору).
Теперь проверяем компом, подключенным по WiFi (54 мбс) - получаем скорость в 2 раза меньше (т.е. в 8 раз меньше скорости WiFi-соединения). Это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 09:10
Господа из D-Link, ответьте, пожалуйста.... А то скоро 2 недели пройдут и не смогу сдать устройство :-)
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 10:34
Это нормально, такова реальная скорость вай-фай в неидеальных условиях. Если единица измерения у вас мегабайты в секунду конечно.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 10:36
К сожалению - мегаБИТЫ. И о каких НЕидеальных условиях можно говорить, если расстояние между компом и точкой доступа 3 метра?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 10:43
Скорость wi-fi - Ethernet у вас получается 11 Мбит/с. А вот почему wi-fi - WAN такая низкая...
Иделальные условия это полное отсутвие помех.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 11:03
А вот почему 11 если коннект показывает 54? Я не в претензии, просто хотелось бы понять... Кстати, огромное спасибо за консультации
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 13:21
54 это теоретическая скорость данных в одном направлении. В реальности данные передаются в обе стороны, вместе с данными передается служебная информация, в случае ошибки передачи данные отсылаются повторно.
На практике больше 20 Мбит/с не бывает.
Еще хуже со 108, это раширение увеличивает скорость на 20 % примерно, зато забивает весь эфир.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 13:29
Спасибо большое за разъяснение... Будем считать, что все работает штатно и никакими настройками улучшения не добешься :-(
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
