Текущее время: Пн сен 21, 2026 08:41
 Заголовок сообщения: Интернет через Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 11:05
Помогите !! Хотим сделать совместный интернет !! У нас такое оборудование и так оно связанно друг с другом !!! :
DWL-G700AP (в режиме repeater)
|__________DWL-G2000AP+(подключена к розетке)
|____DWL-G520
Интернет находится на DWL-G520 (ADSL модем Zyxel c портом USB, P-630S EE)
И ещё есть DI-604. Хотим сделать интернет доступный на компьютере с DWL-G700AP , при выключенном компьютере на DWL-G520. Помогите в кротчайшие сроки заранее спасибо !!!!!! :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 17:43
для того, чтобы вы могли получить Инет на компе с DWL-G700AP, эту точку надо включить КЛИЕНТОМ, я для этого девайса это невозможно, его можно включить либо ТОЧКОЙ ДОСТУПА либо РЕПИТЕРОМ. поменяйте его местами с DWL-G2000AP+, которую включите КЛИЕНТОМ. Хотя у меня сегодня не получилось соединить DWL-G700AP с DWL-G2000AP+ - друг друга они видят а в сетку не пускают :-( хотя с DWL-G2100AP все работает на ура
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 20:03
Не совсем понял что вы имели ввиду подключиться клиентом ?? !!!
И у нас инет находится на DWL-G 520 , и нужен на DWL-G700Ap объясните поподробнее что и как надо сделать большое спасибо
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 21:17
Точка доступа DWL-G700AP может быть настроена на работу в режиме точки доступа или повторителя. В режиме точки доступа она функционирует как базовая станция, обеспечивая подключение беспроводных компьютеров. В режиме повторителя DWL-G700AP позволяет увеличить дальность приема беспроводных сигналов беспроводного маршрутизатора или другой точки доступа, установленных в той же самой сети. Этот режим работы полезен в больших домах и зданиях. DWL-G700AP принимает и повторяет, предварительно усиливая беспроводные сигналы, обеспечивая беспроводное подключение в подвальных помещениях, внутренних дворах, гаражах или других «мертвых зонах», в которых исходный беспроводной сигнал не принимается.
взято отсюда
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=526
пример как работает у меня:
модем -> комп на работе-> сетевая карта -> DWL-G700AP(точка доступа) -> DWL-2100AP (АР-клиент) -> сетевая карта -> комп на котором я смотрю Инет дома или работаю в терминале
Или я неправильно понял вашу конфигурацию?
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 10:39
Я конечно в этом мало понимаю , но вроде понял , что мне надо DWL-G2000AP+ поменять местами с DWL-G700AP, подключиться к DWL-G700AP через DWL-G2000AP+ как КЛИЕНТ и что дальше ?? Как пользоваться инетом на компе с DWL-G2000AP+ , когда комп с DWL-G520 выключен ?????
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 12:14
Так не получеться - если хотите выключать комп в который включен модем по USB :(
Вам нужен модем с раземом RJ45 :D
В него воткнете DI 604 ,в роутер точку доступа 2000 и компы с сетевыми платами, g700 используйте как репитер :D
2drigor - Ты не прав g700 в режиме репитер однавременно работает и как клиент :P
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 13:07
Тоесть этот модем не подходит :( :( а может как-то можно ?? подключить инет черех Wi-Fi на DWL-G700AP ??
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 23:50
Можно если есть возможность подключиться к инету через другую AP :D
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 12:59
У меня получалось создать инет на DWl-G700AP через DWL-G520 когда комп включен через прокси сервер , но ведь комп вечно держать включённым нельзя !!!! А будет ли фурычить инет когда комп с DWL-G520 находится в СПЯЩЕМ РЕЖИМЕ ??
