Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:36
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 14:36
В общем ситуация такая, никак не работает мост ни в режимах WDS ни в WDS+AP (в разных сочетаниях пробовал), что я только не делал всё проверил раз по 5, маки прописаны, если одну точку поставить в режим АП а другую в клиента то уровень сигнала гуляет от 25 до 45 процентов, прошивки везде 3.20eu, правда сами они hardware version одна A4, а другая B4, обновил А4 сейчас до 3.30, ничего не поменялось, точки друг друга не видят ;-(
Пробовал разные каналы, но ничего не меняется, пробовал отключать шифрование и оставлять open authentication - результат такой же.
В чем может быть проблема???
А надо то всего лишь 2 сегмента вместе без проводов соединить.
Может быть поставить перед одной из 2100 роутер и перевести ее в режим клиента? А как тогда настраивать IP адреса и шлюзы? И влияет ли параметр default gateway на соединение между этими ТД? Сейчас на обоих выставлено 192.168.0.1 - это адрес АДСЛ роутера который раздает интернет. Да, если одну из ТД выставить в режим клиента, то всё работает на ура, но только с 1м компьютером из всего сегмента.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 15:57
полностью отключил шифрование. А теперь может кто подскажет, почему если я меняю настройки ТД с помощью утилиты то в WEB интерфейсе они могут не поменяться? Кэш браузера или что?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 94
