Текущее время: Ср сен 30, 2026 23:33
 Заголовок сообщения: G604T - VPN, WPA, LAN
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 20:25
Приобрел сабж. WiFi настроил, эзернет настроил, все работает, поставил прошивку версии 3, как посоветовали в суппорте, но возникло 3 вопроса. Заранее прошу прощения, если они поднимались, но на форуме ничего не нашел, буду благодарен за любые ссылки.
1) Почему то не работает WPA. То есть рабоает WEP, работает без шифрования, но не пашет WPA хоть убей. Пишет, что происходит получение сетевого адреса и оно затягивается на неопределенное время, причем роутер даже не пингуется. Если сделать привязку ИП-мак, то пишет, что подключение произошло, но очередное раз нет пинга роутера и естественно ничего не работает. Как бы его настроить. Еще лучше, если WPA2 реально настроить. Говорят XP его не поддерживает или это все враки? ;)
2) VPN. Требуется сделать выход в инет через VPN в штатах PPPtP. Если ставить в home - wan, enable ppptp, то все равно не работает. Вобщем не понял, как это осуществить можно.
3) Lan - есть ноут WiFiный и комп езернет. Требуется, чтобы они друг друга видели как в локалке. Выставлял в винде одну рабочую группу, ипы привязывать пытался. Ничего не вышло. Что я делаю не так и как надо делать правильно?
Всем заранее Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 07:07
Тут в связи праздником такое затишье или по будням тоже особо расчитывать на ответ не стоит? ;)
П.С. Хоть по одному вопросу, хоть что-нибудь подскажите, плиз.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 14:40
Ну что, ни у кого не получалось не ВПА, не ВПН настраивать?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 17:10
Насчёт WPA2 и WinXP:
где-то читал, что нужен sp2 и ещё обновление (зайди на сайт майкрософта).
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 06:07
ВПА2 не требуется, надо хотя бы просто ВПА настроить. Ну и само собой ВПН и локалку.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 12:37
на родной прошивке (V2.01B01T01.RU.20060109)
wpa без проблем отработал лишь месяц - счас отвалился и клиент цепляется только если шифрование выключено
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
