Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:16
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 12:30
В корпоративной (доменной) сети установлена точка доступа DWL-2100AP.
На рабочих машинах стоит карточка DWL-G520 (не плюс). Установлена утилита идущая в комплекте с карточкой, но... Как только выходим из под пользователя, под которым настроенна сеть, сеть тут же отпадает... И появляется лишь когда войдешь под этим же пользователем, и то после того как прогрузится утилита.
По этому пришлось передать управление настройками сети стандартным средствам Windows XP. Настроил сеть и она продолжает работать после выхода из системы, после перезагрузки она опять есть, НО... Как только входим под пользователем не имеющим прав локального админа, сеть в процесе загрузки данных пользователя отваливается и начинает работать только после выхода из системы этим пользователем.
Включаешь этого пользователя в группу локальных админов (не меняя его настоек сети) и при следуещем входе этого пользователя сеть работает без проблем. Возвращаю пользователя к нормальным ограничиным правам обычного доменного юзера... И сеть при следующем входе опять падает...
Забыл упомянуть что ip раздает точка, но даже при прописании статического ip результаты те же...
Собственно вопрос как избежать настройки сети под каждого пользователя на каждом компьютере не раздавая права админа на право и на лево? Ибо это не реально!
PS: Права локального админа всем раздавать не могу. Ибо я сам админ и не хочу лишнего гемороя. А он неизбежен в таком случае.
PPS: Сеть нужна до входа пользователя в систему так как сеть доменная и профили перемещаемые.
PPPS: Проблема не в точки, потому как с ноутбуков со встроеными карточками админы работают постоянно и без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 04:13
Сдается мне что специалисты d-link не могут подсказать решение проблемы... :cry:
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 14:26
Попробуйте вот эти драйвера:
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G5 ... _setup.zip
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 04:43
Спасибо, помогло.
Кстати, после обновления драйвера была неустойчивая связь... Отрывалась каждые минуты 3-4 и опять подключалась...
Вернулся к использованию родной утилиты и все заработало на ура.
Еще раз спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
