Текущее время: Вт сен 22, 2026 10:55
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 13:34
Все доброго времени суток. Хотелось бы прояснить для себя некоторую ситуацию. Три точки доступа 2100 AP, все три запущены в режиме WDS with AP. В каждой точке прописаны MAC адреса остальных. Соединение между клиентами разных тточек доступа устанавливается и сбрасывается по произвольному алгоритму, выявить закономерности не получилось.
Просмотр лога на точках доступа показывает, что появляются с интервалом сакунды в 4 следующие строчки
Deauth {MAC адрес точки доступа} reason code 1.
ЧТо это за сообщение? Если это ошибка, то где можно узнать коды ошибок?
Еще раз отмечу, что периодически соединение появляется.
Все прошивки 2.30eu
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 16:37
Reason Code:
1 Undefined the reason, disconnect because unknow reason
2 client associated but not authorized
EX: The STA connect to the AP by WPA-EAP, for a while, the server ask disconnect and re-authentication.
3 deauthenticated, STA is leaving IBSS or ESS, send from the STA
EX: Click the "reconnect" or "disconnect" in the STA UI
4 AP send to STA
EX: age timeout
5 AP is busy, can't handle the STA
EX: load blance
6 Class 2 frames: association request/response, reassociation request/response, disassociation
7 Class 3 frames: data frames, management frames, control frames
8 Disassociated, STA is leaving the BSS, send from the STA
9 The station is not authenticated, but the station requesting association, the AP will disconnect the STA
Если в каждой точке прописаны MAC адреса остальных, то Вы закольцевали сеть со всеми вытекающими последствиями. Между любыми двумя точками не прописывайте MAC, все должно работать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 15:25
1. а чем в данном случае черевато закольцевание? вроде в оффициальном руководстве о данном явлении информации нет.
2. допускается ли с помощью точек 2100AP последовательно построение WDS структуры? например точка 2 подсоединена к точке 1, точка 3 к точке 2, точка 4 к точке 3 и тд.?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 10:24
1. "Ложится" сеть. Если точки закольцованы, то нужно настраивать на них STP. Проще не делать кольца.
2. Допускается.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 12:52
ухты ...
круто.
я как то по запаре соединил 2 порта в разых свичах пачкордом.
а они и так были в стеке.
По праву - это САМЫЕ РЕАЛЬНЫЕ ГЛЮКИ В СЕТИ В МОЕЙ ЖИЗНИ.
думал ведь я один такой... ан нет.
