Текущее время: Вт сен 22, 2026 08:29
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 09:44
Здравствуйте!
Возникла проблема при настройке доступа в интернет через точку доступа D-Link 2100АР.
Есть два ноутбука, КПК и выделенный интернет от провайдера по локальной сети с авторизацией PPoE.
Настроить просто точку доступа не составило труда, ноутбук видит ТД, подключается к ней, сигнал стабильно высокий, при попытке подключиться к интернету ничего не происходит (все останавливается в самом начале на сообщении «Подключение к Мини-порт WAN (PPoE)» и далее «висит» некоторое время и сообщает, что подключение не удалось).
Если я правильно понимаю, то точка доступа должна быть «прозрачна» и выполнять роль «куска кабеля», но почему тогда не происходит соединения с Интернетом?
На точке доступа стоят заводские установки, в компьютере в свойствах беспроводного адаптера выставлялся IP-адрес как динамичный, так и статичный.
Может чего то не хватает? Маршрутизатора? Я уж молчу о том, что изначально планировалось получать интернет в трех точках одновременно (имеются три логина и пароля своих и статичных «белых» IP), как и было описано в самом начале письма.
Надеюсь на скорейший ответ.
Евгений Демьяновский.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 10:15
прошивка какая на точке?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 13:34
Изначально была заводская прошивка, после скачал с офф сайта последнюю что была и апгрейдил.. ничего не поменялось.. Делалось все в этом месяце. Думаю новых прошивок не было.
Какая конкретно прошивка не могу сказать, сейчас не имею доступа к точке.
Вы проще скажите в чем дело и с какой прошивкой все пойдет/
Вспомнил.. брал с вашего фтп прошивку тут (http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-2100AP/Firmware/).. Называется она 2.30 (DWL2100AP-firmware-v230eu-rc038(0918175535).tfp)
Может надо было еще скачть последний менеджер? Хотя нафиг он вообще, если через веб все настроить можно?
Ответьте пожалуйста.
Кстати вчера написал в саппорт@длинк по этому вопросу... так никто еще не ответил
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 14:37
С вышеуказанной прошивкой ТД должна быть "прозрачна".Пропускает через себя как РРТР так и РРРоЕ.Последний менеджер необязателен.
Драйвера на ноуте под сетевой адаптер обновляли и какой адаптер в ноуте стоит?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 15:51
все проверил.. драйвера на точке - 2.30 (последние, скачаны с вашего фтп).. адаптер в ноуте intel встроенный 3945ABG версия драйвера - 10.1.0.13. Сейчас скачал последние дрова с офф сайта интел - 11.1. Установлю, проверю и если не будет работать то не знаю что делать.
Пошагово, что делал:
1.купил,распаковал, включил в розетку
2.включил ноут, настроил на обычном сетевом адаптере адрес на 192.168.0.51
3. воткнул синий кабель из комплекта с точкой в ноут и в точку
4. зашел через браузер на точку сразу по адресу 192.168.0.50
5. выполнил визард, где указал имя соединения, поменял пасс.
6. вытащил синий кабель из ноута и из точки
7. воткнул в точку патч-корд от сетевой розетки.
8. на ноуте сподключился к точке, беспроводное соеденение гуд, сигнал отличный
9. зашел в сетевые подключения, ткнул на высокоскоростное соеденение через wan-порт PPoE, выскочило окно с логином и паролем, нажал как обычно "подключение"...
10.. все.. и тишина.. подключение не проходит
в настройках подключения айпи стоит "выдавать автоматически"
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 16:08
ВСЕ!! ура!! заработало..
Значит так.. прошивка 2.30 на точке, прошивку на сетевом адапторе обновил, сбросил точку и настроил вообще все по умолчанию.. Заработало!
Теперь следующий вопрос:
Может через точку ходить в интернет с двух компьютеров одновременно, если у каждого есть свой логин-пароль ника не связанный и свои айпи?
И еще вопрос..
Сейчас у меня сеть вай-фай настроена по умолчанию, нет никакого шифрования, но авторизация у провайдера через PPoE нужно ли защищать канал как нибудь или можно плюнуть на это дело?
Если нужно то как это сделать? где задать ключ и как сделать сеть не открытой?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 16:14
Можно,если у каждого свой логин-пароль,но учитывайте,что канал будет делиться на всех.Канал защитить желательно.Что и где настроить-посмотрите здесь:
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_68.php
