Текущее время: Вт сен 22, 2026 09:51
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 17:44
Использую в работе сервер (контроллер домена).
На нем же ADSL-интернет, через прокси раздаваемый всем участникам сети (WiFi). Я использую ADSL-модем, который подключен к одной сетевой и точку беспроводного доступа, подключенную к другой сетевой сервера. В результате весь интернет-траффик проходит через сервер, где кэшируется и фильтруется при помощи прокси-сервера. На сервере же используется программный DHCP и DNS сервисы (на модеме отключил).
Вопрос: можно ли организовать подобное при помощи G604T?
Т.е. можно ли сконфигурировать его LAN-порты на вход-выход модема и точки доступа, чтоб была возможность пропускать траффик через ПК и DHCP использовать виндовсовский?
Сейчас есть этот аппарат и есть необходимость наладить сеть по принципу прокси+контроллер домена. Мне придется купить отдельно модем+точка или удастся заставить работать в нужном режиме G604T?
Второй вопрос: я ставлю модем и точку друг на дружку, а между ними резинки из комплекта - насколько это правильно? В области стыка они нагреваются. Насколько это безопасно и как рекомендует использовать несколько устройств в паре производитель?
Что лучше ставить сверху модем или точку?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 18:12
чей то я не вижу проблемы.
ну принимает АДСЛ инет.
фик с ним.
На АД в политике прописан прокси - юзверя его себе жрут.
Фик с ними.
Прокся ставится на сервере так, чтобы работала через одну сетевуху.
Фик с ней.
На модеме ставится отдавать инет только серверу.
Фик с ним.
ну и фсё ..
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 18:29
Тушкан, ты можешь обычным языком говорить?
Какой ты видишь выход при использовании 604T? Мне нужно проксить интернет + использовать DNS и DHCP от сервера!
Что и как необходимо настроить чтобы все заработало как мне нужно?
PS: Я хотел бы получить ответы на все вопросы, включая нагрев корпуса у специалистов d-link!
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 18:34
604 в вашей схеме вместо чего будет?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 21:31
ну а что не понятно?
будут люди ломиться на прокси.
и будут получать тырнет с него.
ибо даже если и ломанутся на 604 как на шлюз инета, он их не пустит.
только, чтобы извратов не городить, нужно прокси ставить, чтобы через один интерфейс работала, ато ведь нужно чтобы пакеты еще и обратнов 604 на радиоинтерфейс шли, а если прокси будет сидеть между интерфейсами, то придется два кабеля пустить из сервера в 604 ... так и до петли недалеко.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 06:33
Дело в том, что на одном интерфейсе я не пробовал никогда, может потому что 604 не было у меня до этого. Ты говоришь убедительно (надеюсь в тебе говорит опыт) и я попробую разобраться и настроить как ты посоветовал.
Спасибо за помощь! Если получится, 604 - станет идиальным решением для небольшого офиса на доменной архитектуре!
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 06:52
Squid - это название прокси.
бесплатен и описаний валом.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 07:18
Я использую именно его! ;-)
