Текущее время: Пн ноя 09, 2026 20:03
 Заголовок сообщения: Два DWL-7700AP не соединяютя на 5ГГЦ
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 10:21
Имеются два DWL-7700 режим 11a WDS-WDS (точка-точка) mac адреса прописаны, каналы одинаковые установлены, шифрования нет, антенны 27dBm 5ГГц, прямая видимость расстояние 3,5 км, уровень в WEB scan 86-100% в telnet- find bss 40-62 ед.с обеих сторон, а соединения нет (get sta пусто). Включил ackmode, acktimeout устанавливал от 100 до 200, всеравно пусто. Хотя эти-же точки на том-же месте в режиме 11b, с антеннами 24dBm 2,4 ГГц соединяются и работают. Перенесли одну точку ближе на расстояние 300м при той-же конфигурации и оборудовании все работает, разнесли на 3,5 км не работает. В чем может быть причина и какое значение acktimeout надо устанавливать в зависимости от расстояния между точками? Соединение по 5ГГц необходимо, чтобы соединить между собой два AP 2,4 ГГц соединением точка-точка 5 ГГц, как и написано в инструкции, что они должны работать одновременно в двух диапазонах.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 09:46
Отвечаю самому себе. В телнете дал команду set rts 2346. В WEB интерфейсе на 5 ГГц эта функция закрыта и стояло значение по умолчанию 1. Все заработало и скорость до 2 Мбайт в сек, но возникла другая проблема:
После настройки пинги где-то 3-4 мс даже при большом траффике и в течении суток вдруг, обычно ночью, пинги резко увеличиваются до 30-100-500-1000 мс хотя траффика нет. И так продолжается до перезагрузки удаленной точки(reboot).
В чем может быть проблема? Точки DWL-7700AP H/W Ver.:B1 F/W Ver.:3.00
