Текущее время: Пн ноя 02, 2026 10:53
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 06:05
Имеются 2 антенны сегменто-параболические 27дб, расстояние между ними около 6 км, видимость прямая, 2 точки 2100AP настроены в мост. С прошивкой 2.10eu получил максимум 100 Кбайт/сек. При этом скорость поднимал с 1 МБ/с до 54 МБ/с и получал увеличение в скорости почти пропорционально с 15 до 100Кбайт/сек. После перепрошивки на 2.20eu (DWL2100AP-firmware-v220eu-r0479.tfp) получил максимум 40 Кбайт/сек и то октлючив внешнюю антенну (set antenna 1). Основной проблемой вижу большой процент Receive Duplicate Rate от 80% до 85%. Как избавиться от такого большого количества дублированных пакетов? Я так понимаю этот эффект из-за удаленности и точки работают плохо, потому что сигнал идет дольше, чем при использовании их на расстоянии 400 метров в офисном варианте. Есть ли варианты с перепрошивкой или есть настройки?
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 06:55
прошей в ББ и будет 1500 - 2000 КБ/сек
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 08:12
ББ - это BlueBox-вая? Других вариантов нет?
Тогда киньте ссылку пжлста где взять c инструкцией по перепрошивке и настройке.
А вообще то я думал можно тонкой настройкой добиться на родной длинковской прошивке 2.20. Или на ней без вариантов :?:
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 10:04
можно включить XR и будет 200 килобайт.
а можно прошить в 3200, по идее производитель утверждает что нет пролем с аск у 3200 до 20 км - должно быть около 1000
но все это ацтой и нифакт
шей в ББ
читай хаб.ру
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 05:14
Вот нашел немецкую прошивку DWL2100AP-firmware-v220eu-r0449.tfp с набором конфигов от 1 до 23 dBm. После перепрошивки и заливки FW220_23dBm.cfg показывает мощность 23 dBm. До этого при прошивке DWL2100AP-firmware-v220eu-r0479.tfp показывала 17 dBm. Щас буду пробовать ставить. Думаю что это может помочь.
Кто-нить ставил подобную? Может поделиться впечатлениями. Может кто посоветует как можно с настройками поиграться?
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 12:21
Проблему с Receive Duplicate Rate решил, теперь у меня их 0%, скорость поднялась примерно от 10 Mb/с до 15 Mb/с. До эотого была меньше 1 Mb/c. В фаре файл сейчас копируется со скоростью от 1600 Кбайт/с до 2100 Кбайт/с. И думаю это еще не предел. Напомню удаленность примерно 6 км. Дело во все не в прошивках было, а в более точной настройке линков, так как перепробовал 3 версии прошивок (кроме ББ). В итоге стоит родная длинк.
Как победил все это, пока не спрашивайте, сам еще разбираюсь, получилсоь случайно. Но точно знаю что поменялось в линках. :o Камень в огород сапорту за молчание и всем присутсвующим, которые советуют лить что то типа ББ, 3200 и др.., а мол поможет.. Тут просто нужно знать решение проблемы на профессиональном уровне, а приходится доходить до всего методом "тыка", т.е методОм проб и ошибок.. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 10:21
Обязательно напиши. Да и все пошагово. Этож пособие для безбубенного шаманства!!! ЖДУ!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 18:25
У меня по Москве 6 км псевдо-ВВ 2.5 мбайта/сек ,power-20dbm
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 21:27
Аналогичная проблема - подскажите, пож-та, в чем собака зарыта.
Или хотя бы какие установки у Вас (можно в виде сохраненного файла конфигурации).
Если можно на мыло: sitnikovia@mail.ru
Заранее благодарен Gosha3/
