Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:57
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2004 08:44
Внимание! Этот топик можно не читать, т.к. проблема решена!
Исходное сообщение:
D-Link DWL-2000AP+ в режиме моста не работает на 54 мегабита
В режиме ТочкаДоступа-ТДКлиент тоже не работает на 54 мегабита.
Извиняюсь, вижу аналогичную тему "Два DWL-2100AP в режиме "108 мбит" между собой" ( http://www.d-link.ru/newphorum/viewtopic.php?t=3902 ), но... я привожу здесь в топике ссылки на примеры, где у людей получалось.
Условия: имеется две точки доступа D-Link DWL-2000AP+ (ревизия A1)(Firmware Version 1.13, что шла с точками, другие прошивки просто не ставил и не пробовал), одна точка доступа настроена как Access Point, а другая как Wireless Client. Параметры, касающиеся скорости точки - по умолчанию (т.е. Auto), Mixed Mode On (Off тоже пробовал), 8х mode On.
Точки стоят на столе, одна точка подключена к одному компьютеру, другая к другому.
Задача: получить связь между двумя компьютерами на скорости 54 мегабита (реальных 22 мегабита судя по Объявлению вверху раздела).
Всё работает, но ... субъективно на 11 мегабит. Т.к. реальная скорость передачи данных 1.2 мегабайта в секунду. Почитал manual к точке и действительно, точка в режиме Wireless Client может работать только в режиме 802.11b, аналогично и в режиме моста, и мультимоста. Смотрел топики через поиск, например http://www.d-link.ru/newphorum/viewtopi ... 28&start=0 , так там народ получал более 2 мегабайт в секунду между двумя точками DWL-2000AP+ (т.е. явно больше чем 11 мегабит). А вот тут просто советуют, что будет работать ( http://www.d-link.ru/newphorum/viewtopi ... ht=dwl2000 ). (или вот тут http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic ... 24&start=0 вообще супер работало) ( http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic ... =dwl2000ap ). Может прошивка другая, может ревизия точек другая, не знаю.
Как заставить работать имеющиеся точки на 54 мегабита друг с другом, или какие купить аналогичные по цене точки (нужны именно точки, работающие автономно без компьютера-сервера, т.е. WirelessPCI-сетевухи не подойдут), т.к. на самом деле задача объединить две проводные Локальные Сети.
Последний раз редактировалось Oobe Вт авг 10, 2004 14:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2004 09:02
Мостом их нужно настраивать... вот пример http://www.dlink.ru/tests/test_26.shtml
а проверить скорость можно (и нужно!) программккой QCHECK...
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2004 14:02
Оо... извиняюсь, что сделал этот топик. Теперь всё работает, на столе скорость 1950 килобайт в секунду (по сведениям Total Comander). Моя ошибка была в том, что я зациклился на режиме ТочкаДоступа-ТДКлиент, а в режиме ТДМост-ТДМост и с установленным G mode only действительно все работает на 54 мегабита. Жаль только, что в режиме Клиента Точка Доступа не работает на 54 мегабита :( Было бы удобно.
