Текущее время: Вт ноя 03, 2026 17:37
 Заголовок сообщения: Чем удлинить 604 роутер ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 23:59
В общем такая проблема есть 604 роутер. он немного не достает до ноутбука, поэтому было решено использовать DWL2100AP в качестве репитера. однако связь устанавливается и бука пишет что есть подключение, но нет ни инета ни видится комп, который подключен по кабелю к роутеру.
если не использовать репитер ( и подойти по ближе) то работает и сетка
и инет. т.е. не работает тока через репитер.
что придется поменять роутер или ТД ?
я так понял, что они на разных чипсетах и DWL2100AP не удастся использовать в качестве рипитера поэтому 2 вопроса:
1) можно ли настроить в другом режиме (например Т.Д.)
2) какое др. оборудование можно использовать для этой задачи?
Последний раз редактировалось meggga Пт апр 20, 2007 13:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: 1
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 23:53
up
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 10:06
неужели никто не сталкивался? ПАМАГЫТЕ!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:03
604й роутер?DI или DSL?Если репитером к DSL-G604T,то жить не будет.Если только цеплять 2100 к 604му клиентом,а сам ноут к 2100 кабелем.Или же ставить еще одну 2100,отключать wifi на 604м и соединять обе ТД в режиме WDS with AP.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:28
DSL-604. все ясно. у меня выход только в кабельном соединении 2100 с ноутом. скорее всего так и сделаю...
НО
А если к DSL-604 поставить антенну помощней, будет ли толк?
или антенны эффективны только при применении их с двух сторон.?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 14:00
Зависит от конкретных условий.Вопрос в том насколько надо усилить сигнал.Если ненамного то имеет смысл поставить антенну,а если существенно,то лучше организовать мост.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 14:28
в общем связь есть, но слабая и время от времени рвется. и в инете можно сидеть с реконнектами.
какую антенну можете посоветовать для роутера ?
расстояние от роутера до антенны будет 7 метров., есть ли у вас в продаже удлинители? (в СПб.)
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 14:35
На 7 метров нет.Более 3х метров ставить особого смысла в данном случае нет.Если связь,хоть и слабая,но есть-можно вот эту антенну
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=460
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 15:16
СПАСИБО буим пробовать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
