Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:59
 Заголовок сообщения: Dwl-900ap+ в repeating mode
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2004 21:07
Вопрос: Два Dwl-900ap+, один в режиме access point второй в режиме repeater. Можно ли связать основной access point с access point-ом который в режиме рипитера UTP кабелем с RJ45 указав в рипитере MAC адрес ethernet интерфейса основного access point-а :?: :oops:
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2004 09:27
Модератор
Модератор
а зачем?
репитер нужен тогда, когда нет возможности провести витую пару.
ставьте обе в режим точек доступа и вперед!
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2004 20:39
Spasibo, vse zarabotalo :-)
postavil oba AP v rejime Access point posadil ix na razniye kanali i vse zarabotalo. A interesno mojno li oba access pointa postavit na odin kanal i sdelat tak chtob pri perexode notebooka s zoni deystviya odnogo AP v zonu drugogo AP nikakin lishnix voprosov ne zadavala setevaya kartochka. i yeshe ne budut li pomexi v zonax gde radiusi deystviya access pointov perekreshivatsya ? Spasibo zaranee. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 09:25
Модератор
Модератор
Если у вас точки будут работать на разных каналах, но ssid будет одинаковый, то клиентский адаптер никаких "лишних" вопросов задавать не будет, поскольку отработает роуминг. Если две точки поставить на одном канале, то в области наложения зон их действия будут взаимные помехи.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2004 18:29
тоже пытался установить DWL900+ в режим Repeater (возможности соединить Ethernet кабелем нет), но что то не выходит. :(
вроде использую и там и там последние версии firmware (3.07b1) и перепробовал массу настроек...
Почему то всегда мой ноутбук пытается соединиться через слабую точку
DWL900+ а не через мощный сигнал рипитера.
где то в в форуме даже вычитал что якобы две одинаковые точки DWL900+). доступа соединить нельзя (а лишь можно две разные точки доступа: скажем DI-614 соединить с DWL900+). Или это бред?
