Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:26
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 15:25
Здравствуйте уважаемые гуру!
У меня есть давно существующая сеть на основе DI-604, все компьютеры через него лазиют в интернет, приобрел ноутбук и к нему DWL-2100AP. включил, а интернета на ноутбуке не появилось.
подключепо следующим образом:
DI-604
WAN - сеть провайдера
LAN - компьютер
LAN - компьютер
LAN - DWL-2100AP
Ноутбук легко подключается к точке(в списке клиентов есть), здесь, кажется, проблем нет.
Точка управляется с компа по кабелю. т.е. видна из проводной сети.
Маршрутизатор не выдает адрес ноутбуку, точка так же не выдает адрес.
Если прописать адрес(в ноутбуке) вручную, порой соединение появляется, но Интернета нет. Ни точка ни маршрутизатор при этом не пингуются.
Может у кого-то работает такая связка? Подскажите пожалуйста может быть какой особый набор настроек требуется…
Прошивки поменял везде
Точка: v2.30eu
Маршрутизатор: V3.14, Thu, Dec 15 2005
Нынешние настройки выглядят так:
Настройки точки
LAN
IP – manual
IP - 192.168.0.50
Mask - 255.255.255.0
Gateway - 192.168.0.1
Wireles
Wireless Band – 11g
Mode - Access Point
SSID – dlink
SSID Broadcast – Enable
Chanel – 6
Authentication – WPA-PSK
Radio – on
Super G Mode - Disable
Wireless Qos(WMM) - Disable
Yfcnhjqrb vfhihenbpfnjhf
LAN
IP - 192.168.0.1
Mask – 255.255.255.0
DHCP
DHCP Server
Starting IP Address - 192.168.0.100
Ending IP Address - 192.168.0.199
Static DHCP – пустой.
Еще пара вопросов, кто должен выдавать адрес ноуту, точка или маршрутизатор?
Если вводить в ноуте адреса в ручную, кого писать Гетвеем, точку или маршрутизатор?
Прошу не пинать за ламерские вопросы, а помочь. Форум проискал, проблема такая как у меня вроде не поднималась. Заранее спасибо. Если потребуется доп. инфа по настройкам или логии, с радостью предоставлю.:roll:
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 16:14
Адреса должен выдавать маршрутизатор. DHCP в точке отключите и уберите шлюз из настроек.
Шлюзом должен быть прописан роутер.
Также обновите прошивку в 604 на 3.15.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 17:00
Роутер перепрошил, до 3,15.
Скинул на заводскиее настройки и роутер и точку.
В точке DHCP отключен, в LAN настройках точки Gateway 0.0.0.0
пытался подключаться с ручными установками адреса на компе(в качестве шлюза указывал роутер) подключается, да вот только куда-то не туда, не пингует ни точку ни роутер.
пробовал получать адрес автоматически, до сих пор получает никак не получит. :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 17:04
В логе каждую секунду идут такие записи:
SUN APR 15 17:50:26 2007 Wireless --Reassociation:11G STA 00:15:cf:97:e3:4
e reassociated with WLAN1 SSID = dlink
SUN APR 15 17:50:30 2007 Wireless --Deauth: WLAN1 11G STA 00:15:cf:97:e3:4
e reason code=1
это не страшная штука?(так и должно быть?)
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 17:27
Спасибо Beliar наверное всетаки перепрошивка помогла. ввел правильный ключ и сейчас все довольно стабильно работает!
еще раз спасибо за рекомендации.
