Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:18
 Заголовок сообщения: Шифрование данных DI-524 UP
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 10:21
У меня такая проблема, купил роутер DI-524 UP с wifi точной доступа, решил подключить к точке ноут (FCS) и принтер НР(1320 nw), при подключении без шифрования ноут видет точку, соединение стабильное, однако при подключении кабеля к WAN порту для выхода в инет, локальная сеть перестает быть видна(такая причина была связа со сторой прошивкой, у меня была H/W A2 F/w 1.03 заменил на 1.03), при работе в инете без шифрования коннект стабильные но локалку не видно, даже не пингуется. При попытке задать шифрование точка просто исчезает, её не видно в сети и соответственно wifi соединение отстутствует( винда XP sp2 HE). что делать я на знаю.Я вот думаю, если я перепрошил устройство, то пропадает ли гарантия?и что можно сделать чтобы был коннект при вклченном шифровании.Спасибо за помощь
