Текущее время: Чт окт 15, 2026 23:08
 Заголовок сообщения: создание wi-fi сети на DWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 09:25
Добрый день!
Коллеги хотел посоветоваться:
Есть задача:
Покрыть единой сетью большое здание и обеспечить роуминг клиентов в этом здании. Обеспечить доступ в локальную сеть по wi-fi сотрудникам и дать интернет + часть локальных ресурсов гостям с разным клиентским оборудованием (PDA, Notebook, etc).
исходные данные:
В наличии 14 точек DWL-3200AP подключенных к 3-ем коммутаторам входяших в состав единой сети. Точки доступа выделены в VLAN x.x.x.x.
Есть Радиус сервер.
Для решения задачи доступа сотрудников в сеть необходимо использовать авторизацию WPA по протоколу EAP-TLS + сертификаты согласно примеру http://www.digilanes.ru/comm/prac-wpa-eap_5.shtml + видимо настройка роутинга из подсети VLAN x.x.x.x в локальную подсеть y.y.y.y. Либо на радиусе определять что это свой и выдавать сразу ip из подсети y.y.y.y , но тогда это повлечет за собой прописывание двух ip адресов на точках доступа.
Гостей сети авторизовывать предварительно выданным логином и паролем, согласно примеру http://www.digilanes.ru/comm/prac-wpa-eap_2.shtml#1.
расположение точек доступа - вертикально и горизонтально линейное .
длинна здания ~ 150метров высота ~ 20 метров толстые кирпичные стены ~ 2-3 метра. Прямой видимости нет, но в режиме максимальной мощности одна точка пробивает до 30% здания с хорошим сигналом (если надо могу посмотреть мощность сигнала) и до 60% здания со слабым сигналом.
С выбором режимов работы точек доступа я немного затрудняюсь, так как WPA работает только в режиме AP. Исходя из этого видимо надо ставить одну точку доступа в режим AP а остальные в режим WDS AP с прописыванием общего ключа и MAC адреса точки с режимом AP.
Вроде бы все просто, но мне кажется, что я где-то неправ или неправильно понимаю. Может у кого уже есть опыт развертывания такой сети.
Давайте обсудим.
 Заголовок сообщения: Re: создание wi-fi сети на DWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 15:02
Давайте обсудим.
У нас схожий проект (еще нереализованный). Ждем оборудования.
Прочитайте viewtopic.php?t=38184
Не хотелось бы чтобы из-за товарища с КПК все переключались в b. Саппорт молчит, проверить больше негде, если несложно проверьте вы.
Почему нельзя для всех (сотрудников и гостей) использовать WPA-PEAP? Кстати ув.саппорт, также открыт вопрос с шифрованием
viewtopic.php?t=38577
Откуда такая информация?
Плохо себе представляю как это будет работать. MAC адрес точки с режимом AP? Это где? В адресе RADIUS сервера? Так там вроде IP. Да и как вы роуминг осуществите в таком случае?
Хотя я все-таки думаю, что WPA работает и в WDS, а точнее даже в WDS+AP. Уважаемый саппорт, давайте не будем заставлять клиентов гадать, ответьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 00:13
с 2100 точка WPA работает и в режиме моста и моста+точка доступа.
у меня так оно и работает.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 00:32
ага работает, только WPA-PSK - то есть preshared key - что сводит на нет всю безопасность в сети + определенный геморой с прописыванием ключей на каждую точку, а вот WPA-Enterprise работает только в режиме AP
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 01:11
nockie_ писал(а):
Давайте обсудим.
Какое оборудование планируете использовать ?
Так и предполагается, отличие только в том, что сотрудники смогут входит в домен. почитайте внимательно обе статьи там есть небольшие отличия.
Очень просто, WPA enterprise доступен только в режиме AP - узнатся просто - переключением режима работы точки и просмотром доступных возможностей.
[/quote]
Насколько я смог разобраться то ситуевина такая:
сеть можно построить двумя способами:
1. Все точки доступа с один именем или как модно SSID, находятся в режиме АР - при этом авторизация по радиусу работает а следовательно и остальные фетиши типа аккаунтинга. Но есть одна неприятность - понятие роуминга в данном случае практически отсутствует, так как переход от одной точки к другой происходит по уровню сигнала + присутствует пропадание связи на время переключения.
2. Режим WDS AP (точка мульти точка) - есть предположение, что в данном случае все точки доступа логически объединяются в одну виртуальную сеть - при этом происходит нормальный роуминг - никаких перерывов в связи никаких пересоединений.
Весь вопрос то как раз в том - возможно ли вышеописаное ?
и как быть с авторизацией WPA Enterprise ?
Может уважаемый саппрот компетентен в данном вопросе?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 10:52
На счет оборудования - схема примерно такая -
viewtopic.php?t=38810
На счет авторизации - техподдержка, ау!!!!
На счет роуминга - в принципе он есть, но насколько без перерывов в связи и т.д....Где-то была об этом ветка (тоже про 3200), техподдержка и там промолчала.
В общем честно говоря это большая проблема - все-таки РАБОТАЕТ ли WPA-PEAP на DWL-3200AP+ в режиме WDS+AP???!!???!
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 15:34
в текущей прошивке не работает, и как делать такую авторизацию непонятно. Буду думать. Хотя очень хочется услышать ответ саппрота на вопрос - возможно ли сделать полноценную wi-fi сеть с авторизацией WPA-PEAP?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
