Текущее время: Пн сен 28, 2026 14:14
 Заголовок сообщения: Подскажите!! Проблемы с DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 21:20
Здравствуйте! У меня проблема,проблема которую не можем решить уже 3 недели. Проблема в том,что купил DWL-2100AP чтобы подключиться к действующей сети как клиент. Ни я ,ни спецы с этой сети не могут меня подключить к своей сети.Мне говорят,купи себе SEnao и подключим без проблем так как мы знаем как их подключать,а Dlink мы не умеем настраивать. Но SENAO нет нигде,да и Dlink нашёл с трудом. Объясните кто нибудь как подключиться к сети?? Какие настройки нужно прописать на главном компе и какие настройки прописать у меня?? Что и куда вписывать. Ну просто мы уже тупеем тут от беспомощности.
Сеть я вижу при сканировании,на главном компе прописан мой МАК адрес. Индикатор на Длинке моргает всё время,но не регистрируется. Пинга нет никакого.
Большая просьба,если кто знает то распишите..
 Заголовок сообщения: тож самое
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 13:31
ситуация схожая!
точка 2100 в режиме клиента к ней по LAN подключен хаб 5-ти портовый, и сетка на 4 компа; либо све компы в сетке, либо сетки нет а точку видит только один комп!
долго возился, менял настройки, прошивки - ноль, ничего не помогло!
самый прикол, в том, что когда подключаешь напрямую точку к компу, всё работает как часики, глюков нет, линк отличный, :)
Нашёл ришение: - поменял на 2000 и забыл!!!
Правда интересно, так в чём же проблема?????
у меня 4 точки 2100, и на всех такая проблемма :(
Только завтра, сегодня станет вчера!
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 14:50
2Soldier
Так и должно быть
DWL-2100AP в режиме клиент - работает с одним устройством
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 09:28
Astron
Уточни. Правильно ли я тебя понял что если 2100 перевести в режим клиента подключить к ХАБУ (КОММУТАТОРУ) на котором подключены еще ~ 3-5 компов и настроить этот 2100 на другой 2100 в режиме ТД то это не будет работать. то компы не смогут подключится :?:
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 09:50
Что-то ничего не понятно...
Если 2100(клиент) подключен к локальной сети на своей стороне и пытается подключиться к другой сети через беспроводной мост, то нужно перевести клиента в режим моста.
В telnet клиенту нужно дать команду set matstate 2.
Опишите подробнее проблему.
Используется ли шифрование? Что за точка на том конце? Подключается ли кто еще к той точке? Какой уровень сигнала?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 09:51
А если на обоих сторонах стоят DWL2100, то надо использовать режим WDS (если нужны клиенты, то WDS with AP).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
